您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » LEODO人机界面在陶瓷压机中的应用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
LEODO人机界面在陶瓷压机中的应用
强强  发表于 2007/12/3 9:19:42      922 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在建筑陶瓷行业中,压机是陶瓷企业的心脏,是整个陶瓷生产线最关键的设备。压机虽然不是很庞大,但它集液压、机械和自动控制之大成,是陶瓷产品成形的关键设备,是陶瓷设备中最复杂的设备,尤其是自动控制部分,它有压力、温度检测、控制,有长度和角度编码器的检测和控制,有比例伺服量的控制,它生产过程复杂、速度响应快,控制精度高,还有非正常状态下的安全保护和非正常状态下的报警显示。目前在陶瓷行业中,百分之八十以上的压机都依靠进口,国产压机中,自动控制也是国产陶瓷压机的软肋。
    进口的陶瓷压机是由国外大公司制造,国外大公司科研和技术开发的力量都非常雄厚,产品也非常成熟,产品的质量也非常的稳定,但进口的陶瓷压机自动控制也存在以下几个问题:
  • 维修和维护的成本高,其中随便一块电子卡,毫不起眼,便要卖到好几万元,一台工业电脑必然要卖到十几万元,而且国内相应的服务机构没有相应的配件时,厂家将要面临几个月的停产,损失也会非常巨大。
  • 配件有版本的问题,同一功能的配件由于版本不同而无法代替,使配件成本高,配件种类也增加。
  • 各种进口的压机控制系统都有各自的缺点,而国内用户的意见无法及时反馈给国外的制造商。
  • 开发新产品受到制约。
  • 维修很不容易,显示信息不是很清楚,界面不美观,电路非常复杂。
    用PLC做压机的主要控制系统,程序编制调试方便,但PLC在人机对话、压机的操作使用与故障判断方面的问题非常不便。故障判断必须是专业人员而且必须对编程非常熟悉,因此还必须选择一个上位机来配合PLC,才能做好压机的自动控制系统。
    陶瓷行业粉尘多、油污多、夏天温度高,而且因电力紧张和维修,需要经常突然停电。如果选用触摸屏来配合PLC,事实证明:进口的触摸屏,在陶瓷行业有粉末,油污,而且修改数据频繁的条件下,使用寿命在一年左右,价格高。而且一旦触摸屏损坏,将无法查看压机的信息和修改数据,从而影响生产,普通的工业触摸屏虽然有密封结构,但在陶瓷生产环境多粉尘的条件下防尘数量并不太好,普通的工业触摸屏的稳定性很难保证。
    LEODO人机界面,它具有触摸屏的方便功能,又有电脑编程的灵活性,而且它功耗低,温升小,热稳定性相对高,并且不怕随时遇到的停电。
    陶瓷压机采用LEODO人机界面,简化了控制线路,增加了许多功能,而且检测方便,处理线路问题连万用表都可以不用。而且全中文显示,使压机的操作使用,维修非常简单,方便,稳定性也非常高,通过了用户苛刻的检验。而且经过二年多的稳定运行,用户非常满意 。LEODO人机界面良好的编程特性,优良的人机界面特性,优良的使用性能,也得到终端用户的认可。
