您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何从调节仪表角度提高调节系统的调节质量?
bestking
bestking   |   当前状态:离线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-24
bestking  发表于 2007/9/15 18:58:16      832 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、要严格按照调节仪表的技术指标进行调校。
2、合理整定调节仪表的参数。
3、对一般的调节对象特性,要选择合理的调节规律。
4、对一些特殊调节对象特性,如发电机组负荷变化较大,调节对象特性变化也较大时,可以采用参数自整定调节器;调节对象若是非线性的,可以采用非线性的PID调节器;调节对象特性响应速度快,可以采用开关或PID双模调节器;对象特性是时变的调节对象,可以采用自适应的PID调节器。
5、对随动调节系统,可以采用给定值调节器(简称SPC调节器),即生产过程要求随时修改调节器的给定值(可采用时间程序和参数程序给定),以提高产品的质量和数量。
