您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 涡流式位移监测保持装置工作原理?
bestking
bestking   |   当前状态:离线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-24
涡流式位移监测保持装置工作原理?
bestking  发表于 2007/9/15 19:01:47      1043 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
此装置能把位移量转换为电气信号,可作为汽轮机转子轴向位移、胀差、大轴弯曲、振动等检测保护用。
工作原理:涡流式位移检测保护装置的探头是一个不锈钢管子,其端部绕有多股高强度漆包线的线圈,线圈与电容C组成并联LC振荡器。通过耦合电阻R接于高频(5000Hz-2MHz)振荡电源。
当线圈附近有铜、铁、铝等被测材料时,线圈中高频电流i1产生的高频磁通会在导电材料表层感应出高频涡流i2。此i2将产生Φ2(与Φ1相反),使通过线圈的有效磁通减小,因而线圈的电感L减少,Q值下降,也就使线圈两端电压下降。被测物体愈靠近线圈,即Q愈小,涡流效应愈大,线圈两端电压下降。涡流式位移检测保护装置由探头、前置器、监视器组成。
前置器内部有石英晶体振荡器、向探头的端部线圈提供稳频稳幅的高频电流。前置器还将检测线圈的输出电压进行放大、检测等处理。最后,前置器输出与检测距离相应的输出电压(稳态时为直流)。监视器将前置器输出信号进行处理,以适应检测指示、越限报警的需要。
