您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 10kV变(配)电所的接地要求
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
10kV变(配)电所的接地要求
JNZHLF  发表于 2007/9/22 14:26:49      943 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:
①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;
③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
