您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 见鬼十法和防见鬼十招
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
见鬼十法和防见鬼十招
JNZHLF  发表于 2007/11/6 16:55:23      849 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
转自:协客书签www.xieker.com 见鬼十法 1.换眼角膜:换上死人的眼角膜,睁开眼,他们就在身边。 2.孕妇跳楼:跳楼的瞬间,你会看到你不想看的。 3.杯仙:一个杯子、一张纸,大家将手指按住杯底,鬼魂便因号召而来。但请鬼容易送鬼难。 4.十字路口敲碗:传说十字路口是阴气最重的地方,在十字路敲碗可以引来饿死鬼。过程中不能停止敲击,否则鬼便会看见你。 5.鬼捉迷藏:找一b黑猫,在夜里玩捉迷藏,鬼也会一起参加。一旦找不到某个人,把黑猫放出,跟着牠走,便能见到鬼。但小心遇到鬼打墙。 6.尸泥涂眼:用埋尸体的土涂在眼睛上能看到鬼,但也有可能因此失明。 7.室内打伞:在室内将伞打开,会聚集阴气,鬼魅现身。 8.半夜梳头发:午夜十二点对着镜子梳头发,可以看到想看的鬼。 9.倒着看:身体向前弯下腰,从两腿之间向后看,你会看到另一个世界的通道。但是当你吸引到任何『过路客』的注意时,你必须马上停止这个动作。鬼会误以为你是准备要出生的胎儿,正邀请它来投胎… 10.装死人:终极见鬼方法--去死。穿上寿衣装脢y,假装自己是死人,并准备一柱香,睡着后便能走进冥府,但切记要在香烧完之前回来。 防见鬼十招 一、司空不宜留荫    在面相学上,司空乃发光之处,若额前留“荫”遮及司空位,等于弄熄这盏明灯,霉气、衰气便会缠住你不放,灵体鬼怪也容易接近你,故司空位的头发最好剪碎或拨开。   二、逛夜街忌穿红衣    夜晚外出,有两大忌,一忌穿黑衣,皆因黑黑沉沉的颜色,鬼怪灵体最喜欢依附在此。二忌穿红衣,红色对于恶鬼来说,属标奇立异的颜色,容易惹起注意,爱出夜街的男女要谨记。   三、戒鬼字挂口边    “小鬼”、“衰鬼”、“鬼理你”、“这么鬼麻烦啊”是不少人的口头禅。记住,这类说话不宜多说,因发音磁场可能会触及鬼怪。如果你常把“鬼”字挂口边,实在要戒。   四、长走廊安灯    很多家居间隔都有长走廊,长走廊经常不见阳光,造成阴盛阳衰的局面,是鬼怪灵异最爱藏匿之处,所以若家中有长走廊,记得装一盏长明灯增强阳气,免得鬼怪停留不走。   五、爬山戴玉器    登山远足是不错的假日消闲活动,但由于高地湿气重,加上很多动物死后,尸体腐化于此,无形中强化了负面磁场。不想见到“脏东西”,不妨佩戴一些玉器饰物,借此增强个人的正面磁场。   六、别玩碟仙笔仙    年轻人爱寻求刺激,喜欢大伙儿玩碟仙、笔仙,从而预知未来事。事实上,如此直接与灵体接触、沟通,日常很容易会感应到“它们”的存在。尤其发觉近排印堂发黑气者,这类玩意更是大忌。   七、八卦挡邪气    殡仪馆是先人出殡的地方,兼且弥漫哀伤气氛,故负面磁场旺盛。家住殡仪馆附近的朋友,建议在窗外挂一块八卦。当中的八个卦数代表正气,正气十足,自然不怕邪气入屋,住近殡仪馆都不怕。   八、探病先拜家神    若需要经常出入医院探病,事前不妨往拜神,求个心安理得。若然探望的病人是你的亲戚,拜祭家神特别奏效;而倘若病人是朋友而非亲戚,则可以到一般庙上香祈求神明庇佑。   九、住酒店忌尾房    去旅行住酒店,不少人都说尾房不宜住。这的确有根有据,皆因尾房通常日照不足,有欠阳气,而灵体最喜欢流连此类阴暗之地,所以如果住酒店被分配尾房,不妨换房。   十、灵性号码要避忌    至于酒店房间的门牌号码也需留意,在风水学上,“二”及“五”均属灵性的数字,故酒店房间尾数不宜有“二”或“五”,不然容易引起灵怪注意,时运低者便可能和“它们”撞个正着。       另外,经常出差或者去外地旅行住旅馆,一些要记得一些避忌方法。因为如果不注意,极有可能会被“好兄弟”盯上……   一、入门前:敲门、侧身     到旅馆入住的时候,开房门之前有门铃要先按门铃,没有门铃就敲个三下,然后进去之前要先侧个身,表示对“好兄弟”的尊重。   二、进入后:开灯、冲马桶、开橱柜、掀被拍枕    进入旅馆房间之后要把所有的灯,包括台灯、厕所……等等全部都打开,然后到厕所去冲马桶表示把污秽都冲掉,接着要开橱柜,然后把被子掀起把枕头拍一拍,这些动作都是表示告知“好兄弟”请他走开的意思。   三、就寝时:鞋子乱放、亮灯    睡觉的时候最好开个小灯可以避邪气,也会带给自己有安全感,另外鞋子不要整齐的摆在床边,传说如果摆的很整齐的话晚上“好兄弟”会穿着走,因此鞋子最好摆乱或者一正一反。   四、禁忌    在陌生的环境最好不要太铁齿或者口出秽言,在有些旅馆中会摆放圣经或者佛经等等,不要因为宗教不同就做出不礼貌的举动。否则…… 要是不想遇到“好兄弟”还有记住最最重要的一点:看完帖子千万要回哦!不然的话,嘿嘿······
