您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 什么是射频卡(RF卡)
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
什么是射频卡(RF卡)
强强  发表于 2007/9/17 11:55:44      703 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
★ RF卡在读写时是处于非接触操作状态,避免了由于接触不良所造成的读写错误等误操作,同时避免了灰尘、油污等外部恶劣环境对读写卡的影响。
   ★ 操作简单、快捷-RF卡采取无线通迅方式,使用时无方向要求,所以使用起来十分方便。
   ★ 防冲突-RF卡中存有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此终端可以同时处理多张卡片。
   ★ 便于一卡多用:RF卡中有多个分区,每个分区又各自有自己的密码,所以可以将不同的分区用于不同的应用,实现一卡多用。
  与接触式IC卡相比较,射频卡具有以下优点:
   ★可靠性高-卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非卡外物插入、灰尘、油污导致接触不良等原因造成的故障;
   卡表面无裸露的芯片,无须担心芯片脱落、静电击穿,弯曲损坏等问题;
   ★操作方便、快捷-由于非接触通讯,读写器在1cm-10cm范围内就可以对卡片操作,所以不必象IC卡那样进行插拔工作;非接触卡使用时没有方向性,卡片可以任意方向掠过读写器表面,可大大提高每次使用的速度;
   ★防冲突-射频卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此读写器可以"同时"处理多张非接触式射频卡;
   ★应用范围广-射频卡的存储器结构特点使它一卡多用;可应用于不同的系统,用户根据不同的应用设定不同的密码和访问条件;
   ★加密性能好-射频卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可再更改;
   射频卡与读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证射频卡的合法性,同时射频卡也验证读写器的合法性;处理前,卡要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密。此外,卡中各个扇区都有自己的操作密码和访问条件。
  目前,射频卡在国内外已经得到了广泛的应用,如汉城、巴西、加拿大的公交、地铁收费系统。我国上海、珠海、太原等城市也已发行了公交卡,还有公路收费、停车场收费、门禁系统、考勤系统以及购物收费系统,广泛地应用到了我们生活的每一部分。
