您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 专为EDM机械而设计的DC伺服系统
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
专为EDM机械而设计的DC伺服系统
强强  发表于 2007/9/16 9:08:19      552 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
自上世纪八十年代进入自动化行业,并推出自主开发研制的DC伺服馬達驅動器以来台湾仕彰已经形成DC伺服全系列的产品群,尤其是DC伺服驱动器类产品在业内早已有良好口碑,其中比较突出的有多功能的CDS-3系列DC系列伺服驱动器,以及具有环保,节约能源概念的CDS-5系列,具有编码器反馈的FV、FVP系列等。现在又有了EDM机械专用的稳定低速以及充沛高扭距特点的线性DC伺服马达---EP系列。
 CDS EP系列直流伺服系统专为EDM(电火花加工机)机械所设计,具有高效率的驱动装置及周全的系统保护功能,对于驱动的品质、人员及机械操作上的安全均能提供优异的表现,同时针对于有刷电机常被污垢所困扰的电刷磨耗问题特地设计了许多独到的维护措施,大幅提升了电刷的使用寿命。在某些应用场合尤其对于低转速、高扭力及动作线性要求较高的情况下比起时下有些无刷AC伺服系统也常有更耐久的表现。
在成本方面全新的EP系列DC伺服系统也做到了非常好的控制,以低廉的价格提供给广大EDM厂商性能优秀的产品。而对于要求更加严格的用户来说,CDS公司也提供了丰富的选自功能以及配件以满足要求苛刻的要求。EP系列也以此而成为了成本和性能兼得的优秀产品。
  CDS目前已经通过了ISO9002认证。
  CDS EP系列的特性参数如下:
   伺服马达:
  特性参数
  最大电压 48VDC
  最高转速 3400RPM
  输出功率 100W 250W 350W
  额定扭矩 0.8NM(250W)
  温度保护 85 C以上跳脱。
  速度反馈T.G 5V/1000/RPM
   伺服驱动器:
   0524EPL 0548EPL 0575EPL 0515EPL 0724EPL 0748EPL 0775EPL 0715EPL
  额定电流(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  峰值电流(V) 12 12 12 12 18 18 18 18
  额定电压(A) 24 48 72 150 24 48 72 150
  最大峰压电压(A) 18VAC(24VDC) 36VAC(48VDC) 48VAC(72VDC) 110VAC(150VDC) 18VAC(24VDC) 36VAC(48VDC) 48VAC(72VDC) 110VAC(150VDC)
  净重(Kg) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
  * 备注:
  1、输入电压48VDC以下 T.F功能无效。
  2、输入电压48VDC以下 电源输入端子采用空中接头 (HOURING COUNNECTOR)。
  3、输入电压容许最大变动率30% (输入电压低于22VDC以下时 瞬间起动电流可能不足)。
  4、最高转速5000RPM。
  5、标准品T.G反馈电压规格5V/1000RPM (其他规格7V/1000 14V/1000 20V/1000RPM接受订制)。
  6、速度反馈使用编码器方式的场合 由于标准品驱动器的设定关系 最高转速2500RPM.
  7、全罩式外箱保护接受订制 (外观尺寸另外提供)。
