您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 确定步进电机驱动器的直流供电电源
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
确定步进电机驱动器的直流供电电源
强强  发表于 2007/9/16 9:08:34      580 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
A.电压的确定 混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电 机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能 超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定 供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I 的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
