您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高性能超声电机驱动及控制电路的研制
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
高性能超声电机驱动及控制电路的研制
强强  发表于 2007/9/16 9:09:42      1149 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高性能超声电机是一种基于压电陶瓷逆压电效应的新型电机。与一般电磁电机相比,超声电机能直接输出低转速大力矩,且瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),非常适合取代传统的伺服电机及步进电机。目前超声电机已广泛应用于照相机及摄像机的自动调焦系统,而且在精密仪器以及航空航天领域也有许多应用。
大部分超声电机的运行需要相关的驱控制电路提供两路频率相同、相位差为90度(或可调)、频率为20kHz~100kHz、输出信号峰-峰值为100~350V、功率为0.1~10W的交变信号。此外,由于超声电机的最佳工作频率是由系统的机械共振频率决定的,而以压电元件为主的振动系统的共振频率会随着外界参数(如温度、预压力等)的改变发生变化,因此一款好的超声电机驱动及控制电路必须能够很好地对系统共振频率的变化实施跟踪,从而确保电机的稳定运行。
