您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » ucLinux下sqlite数据库移植全攻略
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
强强  发表于 2007/9/16 9:20:22      876 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文讨论的是比较流行的嵌入式开发组合ARM+uclinux,即目标开发板为三星S3C4510,完成sqlite在其uclinux上的移植。
  本文假设你已经具备正确编译uclinux的kernel的能力,即有能力完成make menuconfig;make dep;make lib_only;make user_only;make romfs;make image;make。而且还能将自己写的类似helloworld程序加到“用户自定义应用程序”中,即你能完成“uClinux-dist/Documentation/Adding-User-Apps-HOWTO”中所描述的“用户程序的订制”。
  大多数需要移植sqlite到uclinux的开发者,应该已经具备上面的能力,而只是不清楚怎么样修改sqlite来完成其在uclinux下的编译。如果你还不能完成上面的要求,那么请先做一定的准备工作,因为本范例所涉及到的内容主要是跟sqlite在uclinux下的移植有关,其他的在这个过程中出现的问题,开发者需要自行处理。
  本范例使用的uclinux是uClinux-dist-20030522.tar.gz,你可以从www.uclinux.org得到适合你的软件包。
  交叉编译工具是arm-elf-tools-20030314.sh,你也可以在http://www.uclinux.org找到它。
  本范例使用的sqlite是sqlite-2.8.15.tar.gz,本文的方法也适合于2.8.x系列的sqlite;可能有部分内容不适用于3.0.x系列的sqlite,因为3.0.x中源代码有较大的变化。
  1、 下载sqlite:你可以到www.sqlite.org/download.html,下载sqlite-2.8.15.tar.gz软件包;
  2、 将下载的软件包解压缩到uClinux-dist/user目录下;
  命令:
  $tar zxvf sqlite-2.8.15.tar.gz -C uClinux-dist/user/
  现在在uclinux的user目录下,你应该可以看到sqlite目录了。解压缩到这个user目录主要是要将sqlite编译成一个普通的用户应用程序。
  3、 用户应用程序的有关设置:
  按uClinux-dist/Documentation/Adding-User-Apps-HOWTO文档中说提到的,来添加sqlite作为一个用户应用程序,将其做成一个shell,这样就类似于uclinux自己的ps命令。
  编辑文件
  uClinux-dist/user/Makefile
  uClinux-dist/config/Configure.help
  uClinux-dist/config/config.in
  我是在这些文件里查找“cpu”有关的项,然后在它的下面,加上自己的sqlite项,这个过程并不复杂。
  通过上面的修改后,你现在就可以运行uclinux的make menuconfig,选中“CustomizeVendor/User Settings”,再选中“Miscellaneous Applications”,可以看到它现在出现了一个新的“sqlite (NEW)”,这个就是我们刚添加进去的sqlite项。
  在稍后的make romfs中,uclinux会将你的sqlite编译进来,做成romfs的一部分,因为你在uClinux-dist/user/Makefile中已经加上要编译sqlite项了。这样在移植后的uclinux的/bin中将会有sqlite命令可以让你来执行。
  好,现在我们就要对sqlite进行修改,来做移植工作。
  在下面的描述中,我们将对以下几个文件进行一定的添加、修改,从而来完成sqlite在uclinux下的编译:
  sqlite/main.mk 修改
  sqlite/Makefile 添加
  sqlite/src/os.c 修改
  sqlite/src/shell.c 修改
  对这几个文件进行修改时,请自己做好这些文件的备份,比如你可以将它们拷贝一份,改名成文件名后面带.bak。这个很重要,可以避免你在修改的过程出现问题而无法还原。
  一、修改sqlite/main.mk
  1、TCCX
  将
  TCCX = $(TCC) $(OPTS) $(THREADSAFE) $(USLEEP) -I. -I$(TOP)/src
  修改为
  TCCX = $(TCC) $(OPTS) $(THREADSAFE) $(USLEEP) -I. -I$(TOP)/src $(CFLAGS)
  即加上$(CFLAGS)标记。
  2、 LIBOBJ
  找到 # Object files for the SQLite library.
  将其中的tclsqlite.o去掉。即去掉tcl有关的东西。
  如果没有tclsqlite.o,那么不用处理它。
  3、 sqlite$(EXE)
  找到类似sqlite$(EXE)的一句,将:
  sqlite$(EXE): $(TOP)/src/shell.c libsqlite.a sqlite.h
  $(TCCX) $(READLINE_FLAGS) -o sqlite$(EXE) $(TOP)/src/shell.c \
  libsqlite.a $(LIBREADLINE) $(THREADLIB)
  替换为:
  shell.o: $(TOP)/src/shell.c sqlite.h
  $(TCCX) $(READLINE_FLAGS) -c $(TOP)/src/shell.c
  sqlite$(EXE): shell.o libsqlite.a
  $(TCC) $(LDFLAGS) -o $@ shell.o \
  libsqlite.a $(LIBREADLINE) $(THREADLIB) $(LDLIBS)
  即在sqlite$(EXE)上一行加上shell.o,及在其后加上$(LDLIBS)标记。这个是对/src/shell.c的编译方法的修改。
  4、romfs
  将:
  install: sqlite libsqlite.a sqlite.h
  mv sqlite /usr/bin
  mv libsqlite.a /usr/lib
  mv sqlite.h /usr/include
  替换为:
  romfs: sqlite
  $(ROMFSINST) /bin/sqlite
  即去掉make install项,加上make romfs项。 这个很重要,这将在romfs的/bin目录下生成sqlite。
  5、clean
  将:
  clean:
  rm -f *.o sqlite libsqlite.a sqlite.h opcodes.*
  rm -f lemon lempar.c parse.* sqlite*.tar.gz
  rm -f $(PUBLISH)
  rm -f *.da *.bb *.bbg gmon.out
  rm -rf tsrc
  替换为:
  clean:
  rm -f *.o sqlite libsqlite.a sqlite.h opcodes.* sqlite.gdb
  rm -f $(PUBLISH)
  rm -rf tsrc
  distclean: clean
  rm -f config.h
  即增加make distclean项。
  二、在sqlite下增加Makefile文件
  在sqlite目录下应该没有Makefile文件,而只是有一个sqlite/Makefile.linux-gcc文件。我们要移植sqlite到uclinux,那么就要自己写一个合适的Makefile。
内容如下:
  ===========Makefile内容开始===========
  #!/usr/make
  # Makefile for SQLITE
  # This is a template makefile for SQLite. Most people prefer to
  # use the autoconf generated "configure" script to generate the
  # makefile automatically. But that does not work for everybody
  # and in every situation. If you are having problems with the
  # "configure" script, you might want to try this makefile as an
  # alternative. Create a copy of this file, edit the parameters
  # below and type "make".
  #### The toplevel directory of the source tree. This is the directory
  # that contains this "Makefile.in" and the "configure.in" script.
  TOP = .
  #### C Compiler and options for use in building executables that
  # will run on the platform that is doing the build.
  BCC = gcc -g -O2
  #BCC = /opt/ancic/bin/c89 -0
  #### If the target operating system supports the "usleep()" system
  # call, then define the HAVE_USLEEP macro for all C modules.
  #USLEEP =
  USLEEP = -DHAVE_USLEEP=1
  #### If you want the SQLite library to be safe for use within a
  # multi-threaded program, then define the following macro
  # appropriately:
  #THREADSAFE = -DTHREADSAFE=1
  THREADSAFE = -DTHREADSAFE=0
  #### Specify any extra linker options needed to make the library
  # thread safe
  #THREADLIB = -lpthread
  THREADLIB =
  #### Leave MEMORY_DEBUG undefined for maximum speed. Use MEMORY_DEBUG=1
  # to check for memory leaks. Use MEMORY_DEBUG=2 to print a log of all
  # malloc()s and free()s in order to track down memory leaks.
  # SQLite uses some expensive assert() statements in the inner loop.
  # You can make the library go almost twice as fast if you compile
  # with -DNDEBUG=1
  #OPTS = -DMEMORY_DEBUG=2
  #OPTS = -DMEMORY_DEBUG=1
  #OPTS = -DNDEBUG=1
 #### The suffix to add to executable files. ".exe" for windows.
  # Nothing for unix.
  #EXE = .exe
  EXE =
  #### C Compile and options for use in building executables that
  # will run on the target platform. This is usually the same
  # as BCC, unless you are cross-compiling.
  TCC = $(CROSS)gcc
  FLTFLAGS += -s 12000
  #TCC = gcc -g -O0 -Wall
  #TCC = gcc -g -O0 -Wall -fprofile-arcs -ftest-coverage
  #TCC = /opt/mingw/bin/i386-mingw32-gcc -O6
  #TCC = /opt/ansic/bin/c89 -O +z -Wl,-a,archive
  #### Tools used to build a static library.
  AR = $(CROSS)ar cr
  #AR = /opt/mingw/bin/i386-mingw32-ar cr
  RANLIB = $(CROSS)ranlib
  #RANLIB = /opt/mingw/bin/i386-mingw32-ranlib
  #### Extra compiler options needed for programs that use the TCL library.
  #TCL_FLAGS =
  #TCL_FLAGS = -DSTATIC_BUILD=1
  #TCL_FLAGS = -I/home/drh/tcltk/8.4linux
  #TCL_FLAGS = -I/home/drh/tcltk/8.4win -DSTATIC_BUILD=1
  #TCL_FLAGS = -I/home/drh/tcltk/8.3hpux
  #### Linker options needed to link against the TCL library.
  #LIBTCL = -ltcl -lm -ldl
  #LIBTCL = /home/drh/tcltk/8.4linux/libtcl8.4g.a -lm -ldl
  #LIBTCL = /home/drh/tcltk/8.4win/libtcl84s.a -lmsvcrt
  #LIBTCL = /home/drh/tcltk/8.3hpux/libtcl8.3.a -ldld -lm -lc
  #### Compiler options needed for programs that use the readline() library.
  READLINE_FLAGS =
  #READLINE_FLAGS = -DHAVE_READLINE=1 -I/usr/include/readline
  #### Linker options needed by programs using readline() must link against.
  #LIBREADLINE =
  #LIBREADLINE = -static -lreadline -ltermcap
  #### Should the database engine assume text is coded as UTF-8 or iso8859?
  # ENCODING = UTF8
  ENCODING = ISO8859
  # You should not have to change anything below this line
  include $(TOP)/main.mk
  ===========Makefile内容结束===========
  注:
  1、 在uclinux下的sqlite的Makefile将不去用到TCL相关的库。
  2、 在uclinux下的sqlite的Makefile将不去用到readline()。
  在sqlite/README中有关于Makefile的一段描述:
  The configure script uses autoconf 2.50 and libtool. If the configure script does not work out for you, there is a generic makefile named "Makefile.linux-gcc" in the top directory of the source tree that you can copy and edit to suite your needs. Comments on the generic makefile show what changes are needed.
  • 强强
    强强   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2008-03-03
    你可以用sqlite/Makefile.linux-gcc作为蓝本来修改适合你自己的Makefile。
      你如果有兴趣的话,可以把上面的Makefile的内容和sqlite/Makefile.linux-gcc内容diff对比一下,看看uclinux下的sqlite编译有哪些不同的地方。
      三、修改sqlite/src/os.c
      如果你的sqlite包中包括os.c文件那么就对其进行修改,没有os.c文件可能是你的sqlite版本比较新,那么无须修改。
      将所有你找到的:
      if( s!=0 )
      用:
      if( s!=0 && errno != ENOSYS )
      替换。
      四、修改sqlite/src/shell.c
      1、struct previous_mode_data 结构定义项:
      将 int colWidth[100];
      用 int colWidth[20];
      替换。
      2、struct callback_data 结构定义项
      将:
      int colWidth[100];
      int actualWidth[100];
      char outfile[FILENAME_MAX];
      用:
      int colWidth[20];
      int actualWidth[20];
      char *outfilep;
      对应替换。
      再在结构下面增加:
      #ifndef FILENAME_MAX
      #define FILENAME_MAX 4095
      #endif
      char outfilename[FILENAME_MAX]; /* Filename for *out */
      即
      #endif
      3、函数do_meta_command(...)
      找到类似这样的一句:
      sqlite_exec(p->db, "PRAGMA database_list; ", callback, &data, &zErrMsg);
      在它的前面有一句
      memcpy(&data, p, sizeof(data));
      现在在memcpy下面增加一行
      data.cnt = 0;
      即将结构中cnt的值赋为0 ;
      现在代码会被修改成类似:
      open_db(p);
      data.cnt = 0;
      再继续。
      找到类似这样的一句:
      strcmp(azArg[1],"stdout")==0
      在它的下面的括号中:
      将 strcpy(p->outfile,"stdout");
      用 p->outfilep = "stdout";
      来替换。
      再在它下面的5-6行处
      将:
      strcpy(p->outfile,azArg[1]);
      用:
      strcpy(outfilename,azArg[1]);
      p->outfilep = outfilename;
      替换。
      再继续,找到类似这样的一句:
      fprintf(p->out,"%9.9s: %s\n","output",
      将:
      fprintf(p->out,"%9.9s: %s\n","output", strlen(p->outfile) ? p->outfile : "stdout");
      用:
      fprintf(p->out,"%9.9s: %s\n","output", p->outfilep && strlen(p->outfilep) ? p->outfilep : "stdout");
       替换。
      完成修改。
      上面的所有的对sqlite的修改完成后,你就可以make dep;make lib_only;make user_only;make romfs;make image了。
      如果你对sqlite 的修改,在make user_only过程中出现错误的话,你可以忽略make dep;make lib_only命令,直接再次进行make user_only;make romfs;make image;就可以了,而不用重复make dep;make lib_only。
      make image会帮你生成romfs文件系统。现在在uClinux-dist/images下面就有编译生成的romfs文件系统了。这个就是我们需要的包含有sqlite的romfs了。
      在上面的过程中,你可以不用在“make image”后再去“make”生成kernel内核,因为你只需要生成romfs就可以了,它里面已经有sqlite了。
      现在你就可以把你生成的含有sqlite应用程序的romfs下载到开发板上运行一下。
      Welcome to
      ____ _ _
      / __| ||_|
      _ _| | | | _ ____ _ _ _ _
      | | | | | | || | _ \| | | |\ \/ /
      | |_| | |__| || | | | | |_| |/ \
      | ___\____|_||_|_| |_|\____|\_/\_/
      |_|
      GDB/ARMulator support by
      For further information check:
      Command:>www.uclinux.org/
      Command: /bin/ifconfig eth0 up 10.0.0.2
      Execution Finished, Exiting
      init: Booting to single user mode
      Sash command shell (version 1.1.1)
      /> cd bin
      /bin> ls -l sqlite
      -rwxr-xr-x 1 0 0 327072 Jan 01 00:00 sqlite
      /bin >cd /tmp
      /tmp>sqlite test.sqlite
      sqlite> create table my(name varchar(80), num smallint);
      sqlite> insert into my values('yutao', 100);
      sqlite> insert into my values('uclinux', 99);
      sqlite> select * from my;
      yutao|100
      uclinux|99
      sqlite> .tables
      my
      sqlite> .schema
      sqlite> .q
      /tmp>ls –l test.sqlite
      你要保证你的/tmp是可写的目录。
      好,现在你的sqlite就已经在uclinux运行起来了,感觉怎么样呀,在uclinux也可以玩玩“select * from”,感觉很爽吧。
    引用 强强 2007/9/16 9:20:22 发表于2楼的内容
