您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SCADA系统及其应用
bestking
bestking   |   当前状态:离线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-24
SCADA系统及其应用
bestking  发表于 2007/9/16 13:25:12      962 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SCADA系统及其应用
  1、SCADA系统介绍
  1.1 SCADA系统
  SCADA(Supervisor Control And Data Acquisition)系统,即监测监控及数据采集系统。它可以实时采集现场数据,对工业现场进行本地或远程的自动控制,对工艺流程进行全面、实时的监视,并为生产、调度和管理提供必要的数据。
  SCADA系统主要应用于水利、石油、供电等行业中,用于地理环境恶劣无人值守的环境下进行远程控制。它的主要结构包括远程控制单元RTU(Remote Terminal Unit)、通讯网络及中心站。
  (1)RTU 主要作用是进行数据采集及本地控制,进行本地控制时作为系统中一个独立的工作站,这时RTU可以独立的完成连锁控制、前馈控制、反馈控制、PID等工业上常用的控制调节功能;进行数据采集时作为一个远程数据通讯单元,完成或响应本站与中心站或其它站的通讯和遥控任务。
  它的主要配置有CPU模板、I/O(输入/输出)模板、通讯接口单元,以及通讯机(RADIO)、天线、电源、机箱等辅助设备。
  RTU能执行的任务流程取决于下载到CPU中的程序,CPU的程序可用工程中常用的编程语言编写,如梯形图、C语言等。
  I/O模板上的I/O通道是RTU与现场信号的接口,这些接口在符合工业标准的基础上有多种样式,满足多种信号类型。I/O模板一般都插接在RTU的总线板槽上,通过总线与CPU相连。这种结构易于I/O模板的更换和扩展。
  除I/O通道外,RTU的另一个重要的接口是RTU的通讯端口,RTU具有多个通讯端口,以便支持多个通讯链路。
  (2)系统的通讯网络 主要用于RTU与中心站通讯及与其它RTU通讯。链路种类有无线、有线、微波、光纤。RTU可支持的通讯方式有中心站触发的通讯方式和RTU触发的通讯方式。
  中心站触发的通讯方式包括:
  • 轮询方式 由系统设置一个时间周期,每隔一个时间段系统进行一次查询,收中心站所需要的现场数据。
  • 广播方式 由中心站向所有RTU或某分组内的RTU下发命令。
  • 控制命令下发方式 如下发开、关控制命令,修改报警及控制权限,在通讯上有较高的优先级。
  • RTU触发的通讯方式 包括事件触发方式、突发传输方式、RTU对RTU的通讯。RTU可以在程序中根据现场情况设置条件,以便在非常情况下中心站突发数据,这种突发方式在通讯中有较高的传输优先级。RTU与RTU之间也可以进行数据传输,这种数据传输要靠编程来实现。
  (3)中心站 它是一个局域网,可包含多个工作站和支持网络功能的设备,以完成不同的工作。它通过中心站软件管理系统数据库,每个工作站通过组态画面监测现场站点,下发控制命令进行控制,并完成工况图、统计曲线、报表等功能。
  SCADA系统的主要功能包括数据采集、本地和远程控制、多种通讯介质联接、易于重新配置及本地和远程诊断。
 它的工作过程是:中心站通过组态软件监视现场的工作情况,监控数据来源于中心站定期轮询和RTU的主动突发。而且中心站可以下发控制命令,这时RTU响应中心站的控制命令,其它时候RTU独立的按照自己的程序流程进行数据I/O、发出和响应通讯任务、完成逻辑和控制功能。如果中心站和下位机协议不相同时,前端接口单元FIU(Front-End Interface Unit)用来进行协议转换,如果协议相同,则不需要FIU。
