您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP和Vista双系统安装
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/9/16 22:07:10      1145 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
·如何双启动Windows XP和Vista系统(1)
    假如你认为安装一个Windows操作系统不够用,或者你感觉生活中的麻烦还不够多,那就同时安装Windows XP和Windows Vista系统吧。
  为什么不呢?坦率的说,我不知道为什么有人想这么做。正如在上一篇博客中提到的那样,Windows Vista对于MBR(主引导记录)的支配地位,使得处理器十分排外。一旦电脑上安装了Vista,用户 就必须按照Vista制定的规则来操作电脑。
  硬盘分区
  双操作系统事实上并不难实现。在安装Windows XP的操作系统上,安装Vista的前提条件,仅仅需要硬驱有足够的空间支持Vista安装,或者有另一个硬盘分区安装Vista。
  假如只有一块物理驱动,那么用户必须在磁盘上为Vista划分出分区。但是假如用户的XP系统只有一个分区,那么就有必要重新划分分区了。但是,XP系统没有这样的分区工具。不过,如果用户有像Acronis之类的分区工具,事情就要好办多了。倘若用户没有这样的分区工具而又不想购买,我们还有其他的办法。
  Windows Vista 可以重新划分分区,但是在默认安装时这个功能并不能使用。然而,如果用户手头有Windows PE 2.0,分区问题就可以解决了。
  进入PE程序,在x:WindowsSystem32目录之下打开DISPART程序。该程序是Vista版的,因而可以使用SHRINK选项。先选择合适的卷标(通常选择卷标为0),在输入SHRINK(压缩)。因为这是通过Vista GUI的磁盘管理程序运行的,所以它不是设置过程。SHRINK仅仅察看以及调整它能够操作的空间。安装XP、 20GB大小的NTFS分区,经过压缩可以将分区大小降到10GB,这样就可以最低限度的满足Vista安装要求了。在分区内运行磁盘碎片整理程序可能对于压缩过程有很大的帮助。
点击看大图
如果用户没有 Windows PE2.0,这儿还有一款十分强大的工具—GParted(Gnome Partition Editor,Gnome分区编辑器)。这是基于Linux的一款图形界面分区工具,它可以重新调整NTFS文件分区大小。
点击看大图
·如何双启动Windows XP和Vista系统(2)
  获取可下载的LiveCD,将之以ISO镜像格式刻录成可启动的CD,用它来启动电脑。运行时接受全部默认设置,电脑就会很好的工作,除非用户正在使用VMWare。在这种情况下,可以通过手动装载图形模块,选择VESA,否则,屏幕就会显示黑屏。在分区图标上右击鼠标,选择重新分区/移动(Resize/Move),拖动分区按钮,选择所需的分区大小,选择OK,应用所选设置。这样硬盘分区就做好了。重新启动电脑,然后选择在新的分区安装Vista系统。
点击看大图
 启动管理
  Vista安装好之后,系统就会运行Windows 启动管理程序,从中可以选择“Microsoft Windows Vista(微软Windows Vista)”或者是“Earlier Version of Windows(早期版本Windows)。
点击看大图
 的确有点烦人, 而且不幸的是在Vista中不能像之前的Windows一样轻易的修改启动管理程序。用户仍然可以在系统属性中打开“启动信息选项”(右击“我的电脑->属性->高级->启动和故障恢复->设置),在这里用户可以选择某一操作系统作为默认启动系统,选择无时间间隔选项,这就成了。为了更改所有的启动项,用户必须在命令提示符中使用新的BCDEDIT工具。可是,这个工具并不是那么好用。虽然工具功能非常全面强大,但是很难使用。
点击看大图
·如何双启动Windows XP和Vista系统(3)
  此刻,赶来救场的是来自Neosmart的EasyBCD。它为BCDEDIT提供了一个图形界面,这样,操作就很简单了。程序里有很多选项,这些选项取决于用户的需求。此刻,仅需要选择“启动设置”,更改Windows 安装程序的名字为“Windows XP”,点击“保存设置”。重启系统,之后用户就会看到修改后的信息已经存入启动项管理程序。
在“添加/移出入口”选项,用户可以选择上下移动当前入口程序,或者添加新的入口程序。理论上,用户可以在Vista环境下,启动XP,Vista,Linux,OSX。但是,除非用户具有很大的勇气,或者用户是技术专家,我们不建议用户这样做。
  假如你确信双启动的确不适合你,而且要恢复使用XP操作,那还需要使用Vista MBR。幸运的是,EasyBCDy也能够帮忙。在“启动项管理”中,选择“卸载Vista启动项”,点击“写入MBR”。重新启动电脑之后,Vista启动项就消失了---这样系统就可以直接进入Windows XP。在XP环境下,Vista系统分取变为第二分区—D分区,它可以安全的擦除。
点击看大图
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/9/16 22:07:10
    我安装XP和中文VISTA双系统,好像没有楼主这么复杂,原来用XP在C盘。从网上下载了一个cn_windows_vista_x86_dvd_x12_59648_iso.(2.43G).装个虚拟光驱就在D盘上装了个vista,现还在用。
    引用 xxkjfw 2007/9/16 22:07:10 发表于2楼的内容
