1、直流能耗制动;停车时系统动能转化为转子感应电能消耗在电机转子电路,电机转子产生温升;
2、制动电阻单元能耗制动:停车时系统动能转化为定子绕组感应电能回送到直流部,消耗在制动电阻电路,制动电阻单元产生温升;
3、再生回馈单元制动:停车时系统动能转化为定子绕组感应电能回送到直流部,经再生回馈单元逆变成交流电回馈电网,是一种节能制动方式;
二、如何选用制动方式:
1、存在吊重下落,系统动能大,转化持续时间长,适宜再生回馈单元制动,安全可靠!
2、停车时系统转动惯量小,动能小,易停车,可选用制动电阻单元能耗制动,也可选用直流能耗制动;
3、停车时系统转动惯量大,动能大,转化持续时间短,适宜直流能耗制动;
三、建议:在非吊重下落负载系统的制动,建议多用直流能耗制动,因为电机转子能承受、散去较大的热量及温升,比制动单元电阻的功率大得多,而且制动单元电阻容易热损坏,形成直流过压报警停机,所以建议少用制动电阻单元能耗制动!
where 发表于 2008/5/12 13:24:42
这样的观点有谬论的嫌疑。首先直流制动的缺点也是很多,频繁使用容易导致电机发热,还有最重要的是--制动力矩小,lz要明白不是只有吊重位能负载才需要大制动功率,急停时候,很多负载在极其短的时间从满速降到零速,是需要很大的制动力矩的,而直流制动基本是不可能提供这样大的制动转矩的!!!
再者,制动单元电阻过载能力远远强过制动斩波器,比起变频器过载能力也要强,也就是说同样功率条件下,制动斩波器可能过载烧了,电阻是没有问题。
到目前为止,我只遇到过制动斩波器损坏的,电阻损坏的还没遇到(除非电阻功率选小了)。
引用 where 2008/5/12 13:24:42 发表于2楼的内容
引用 cljr 2009/1/8 19:29:54 发表于3楼的内容
