您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 用变频器控制普通电机和控制变频电机效果不同
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
解脱527  发表于 2007/9/17 17:38:46      1004 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频电机是专门给变频器使用的,它具有低速运行时电机不发热,因为其散热风扇是独立电源,还有低速力矩比普通电动机大,当然价格是变频电机是普通电动机的一倍,如果你要求低速大力矩就用变频器控制变频电机,如果没什么特别要求可以用变频器控制普通电机.
如果负载是风机、泵类的平方转矩负载或者是调速范围不宽的负载(经验:工作频率范围在工频上下20HZ左右)。可以采用变频器控制普通电机,否则建议采用变频电机。变频电机和普通电机的区别在于它的低速转矩大、低速时发热量小、谐波小以及轴承耐用等方面。散热风扇其实不是根本区别,很多生产不了变频电机的厂家都采用普通电机外加独立风扇当变频电机使用。
