您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 形形色色的在线检测设备
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
形形色色的在线检测设备
解脱527  发表于 2007/12/5 12:17:05      783 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着包装线自动化程度的不断提高,人工检测的方法已经不能满足企业对产品检测的需要,因此,在线检测技术成为了目前很多行业关注的焦点。与此同时,由于生产情况的复杂程度不一,对于检测设备的多样化要求也越来越高。生产制造企业只有在整个流水线的不同工位安装相应的检测设备才能保证产品的100%合格率。美国邦纳工程国际有限公司是专门提供超声波传感器、测量仪器和检验设备的专业供应商,下面我们就来介绍几种邦纳公司极具代表性的、在不同情况下应用的在线检测设备。
色标检测传感器
    Banner R55带来了色标检测技术的新理念。具有固态光源的Banner R55,其高分辨率和优异的检测性能,解决了只能用低寿命的白炽光源才能解决的色标检测难题。Banner R55坚固的金属外壳,适宜苛刻的检测环境防护等级IP67和NEMA6的要求。50微秒的响应时间,使Banner R55可以完全匹配目前最快的生产速度及最小的色标。Banner R55也提供一个模拟输出量,可以对物体表面、质地文理及颜色进行监测。
激光传感器
    L-GAGE  激光位移传感器为用户提供了一个精密的、经济的解决高精度测量应用的方案。L-GAGE系列传感器采用自含式设计,无需放大器。该系列设备使用简单的按键(或远程信号)示教模式,即可快速地设置近界面和远界面。传感器同时提供模拟量和开关量输出,在低速响应下,检测分辨率为3微米。
    L-GAGE系列传感器中的PicoDot    能提供精确的聚焦式和长距离反射板式检测模式,对于自动机械手终端的高精度检测,PicoDot    是理想的选择。S18和M12激光发射器适用于大多数具有Banner调制光的对射式光电接收器,对于检测微小部件或特殊物体或长距离的检测应用,具有极其卓越的性能。对于长距离检测来讲,Q45激光反射板式传感器是非常好的选择。
透明物体检测传感器
    对于透明的低光学对比度的物体检测,Banner具有解决此问题的完整方案。MINI-BEAM    专家型的SME-312LPCTM是偏振反射板式光电传感器,它可以可靠地区分出所接收光线强度的微小变化。该示教模式传感器的运算器采用最优化的精密差动检测算法,MINI-BEAM透明物体检测器采用650nm红色可见LED光源和线性化的偏振镜头。
    OMNI-BEAM传感器系列中OSBLVAGC探测头也采用同样的偏振反射板技术应用于透明物体检测。由于偏振光束必须两次通过透明物体,显然可以得到双倍的光学对比度。故对于其他类似的需要检测具有微小透光率变化的物体的有无应用中,光电式的透明物体检测器可以提供有效地解决方案。
另外,对于任何透明材料有无的检测也可使用对射式的T18U超声波传感器进行检测。
标签检测传感器
    Banner C-GAGETMSLC系列标签检测传感器是为精确检测透明标签而设计的。SLC传感器无需任何编程和调节。专利的自适应数字逻辑(ADLTM)电路,当四个标签通过传感器时,灵敏的传感器自动调节使传感器获得最佳的检测。
    对于检测低光学对比度的标签,包括透明或不透明底带上的透明标签,SLC系列传感器都可以提供精确可靠的检测。
注:对于带金属痕标签,金属箔式标签,或其它的金属层标签,不建议使用SLC系列传感器(可用SL系列槽型传感器替代)。
影像传感器
    PrsencePLUSTM 是用户界面非常友好的,基于照像原理的传感器,它能经济的解决需要多个开关量输出或昂贵的视觉系统检测的应用。
    PrsencePLUS传感器使用Windows    PC或便携式手持控制器进行设置和监视检测功能。它提供两个自动的设置,用可编程的功能解决其他复杂的应用。当触发时,PrsencePLUS传感器捕获定义区域内256个分辨率的灰度图像,转换成黑白像素,然后与用户编制的参考值比较,做出相应的PASS或FALL判断。
    Prsence-PLUS检测系统也可以选择定制镜头、电缆和安装支架。
