您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 工业以太网可配置I/O单元
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
工业以太网可配置I/O单元
JNZHLF  发表于 2007/9/17 21:22:03      917 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业以太网可配置I/O单元
这里向各位工控界的同仁推荐一款简单易用的工业以太网I/O单元产品,即由北京西姆宏仪器仪表有限公司设计生产的S3002型可配置I/O单元。
  S3002型可配置I/O单元的数据通讯端口为工业以太网方式,标准MODBUS-TCP协议。这是一种简单常用的、为大多数软硬件工控厂商免费支持的通讯方式。用户采集控制数据得以通过工业以太网(标准MODBUS-TCP协议)与上位计算机或控制器进行通讯。工业以太网、MODBUS-TCP协议方式允许多主机访问,对于上位计算机需要双机热备的用户,这是一个不错的选择。另外,工业以太网也是当今工控产品和解决方案的趋势所在。
  S3002型工业以太网I/O单元可以非常便捷的配置输入输出卡件,可选卡件型号如下:
  S3108 8路混接(标准电压、电流、热阻、热偶)输入,工程量值,8路报警继电器输出。
  S3116 16路混接(标准电压、电流、热阻、热偶)输入,工程量值。
  S3208 8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值,8路报警继电器输出。
  S3216 16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值。
  S3316 16路开关量 (空接点或24V通断) 信号输入,8路开关量(继电器)信号输出。
  S3332 32路开关量 (空接点或24V通断)信号输入。
  S3416 16路开关量(继电器)信号输出。
  S3504 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关量(继电器)信号输出。
  S3508 8路隔离模拟信号输出(4~20mA)。
  S3608 8路脉冲输入(8路频率与8路计数),8路报警继电器输出。
  以上各种卡件上都嵌入了微处理器,业已智能化、集约化并能自行工作。因此用户在使用S3002型工业以太网I/O单元时,只需向单元发送输入输出指令及回收单元的指令响应,而无需具体操心或干预卡件输入输出尤其是模拟量采集输出的执行过程。并且所有模拟量通道均有自校正功能(精度0.2级),无需担心出现温漂时漂问题。相对于使用PLC及工控板卡作为输入输出通道的方案,这将在相当程度上降低了工控软件工作量和方案实施工程师对硬件底层所需的熟悉程度。
  S3002型工业以太网I/O单元易于使用的特点还表现在测试功能完备。用户展开工作之前,即可利用《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对其进行硬件功能检查和精度校验。使用户得以排除工控项目进行中经常碰到的软硬件问题纠缠在一起的烦恼。
  S3002型工业以太网I/O单元可以很好的适配于国内外各种组态软件。譬如:
  Wincc、 InTouch 、IFix、CIMPLICITY、TRACE MODE、AIMAX•••••
  组态王、力控PCAuto、MCGS、世纪星、Fameviwe、开物2000、天工•••••
  以IFix组态软件为例,工业以太网、MODBUS-TCP通讯协议驱动程序名为MBE,直接使用该驱动就可以使S3002型工业以太网I/O单元稳定正常的工作,无需担心驱动程序不成熟或不稳定的问题。
  S3002型工业以太网I/O单元为19英寸机柜标准插箱,分别为整长3U(高)、84TE(宽),可插10块卡件;或半长3U(高)、42TE(宽),可插4块卡件两种可选规格
  关于工控同仁们关心的价格问题,以下举例并供估算:如整长插箱全部配置为模拟量(十块S3116卡件,标准电流、标准电压、热电阻、热电偶混接万用)输入,共计一百六十模入测点时,总体价格约为三万五千元左右;如整长插箱全部配置为开关量(十块S3332卡件,空接点或24V通断)输入,共计三百二十开入测点时,总体价格约为二万四千元左右。
