您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 以太网供电技术
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
以太网供电技术
JNZHLF  发表于 2007/9/17 21:23:30      924 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
以太网供电技术
以太网供电(Power over Ethernet,PoE)给有线以太局域网的设计、应用和长期可用性带来诸多好处,成本、灵活性、乃至安全都得到增强。它克服了系统设计人员经常遭遇的限制——凭什么他们非得把用电的网络设备和交流插座放置在一起呢。
  有了PoE,数据和电力就以安全标称48V直流电传输于同一条以太网电缆上。如果网络设备能配置为48V工作,那么,网络设备对本质不安全的交流供电——通过某个建筑物交流环网引出单独电缆线——的需求,得以消除,
  PoE给设备定位带来免于电源线限制的自由,使设备拥有随商务需求变化而迁移的长期易用性,这两点都是任何组织都想要的好处。
  比如,对于网络安全摄像机,当它们需要高挂在墙上而脱离交流电源时,PoE对其就很有用。在供电以太网上使用的典型设备,比如VoIP电话、摄像机和Wi-Fi接入点,可能需要特别设计以适应在以太网48V直流情况下工作。
  在网络设备中,DC/DC转换器通常需要隔离48V电源,并下调到一个低电压,如5V ,以适合设备的电路系统。为了充分利用PoE,网络设备也会需要进行握手过程,以允许网络集线器确认这个支持PoE的设备,理解和管理它的特定功率需要。
PoE网络基础
  一个PoE系统主要有三个部分,供电设备(power sourcing equipment,PSE),受电设备(powered device,PD)和电缆。PSE连接于以太网交换机,一般由UPS不间断电源供以48V直流电。PSE为网络上所有设备提供数据,为所有PoE兼容设备提供数据和电力。尽管标称电压是48V直流,但其支持范围是44-57V直流。
  PoE 受电设备的范围持续迅速地增长,PoE技术被采用被市场所接受。当前能够使用的设备类型主要包括VoIP 电话、EPOS 系统和Wi Fi 接入点。
PD给PSE一个“签名”,告诉它自己支持PoE,以及其所需的电量。对于输入的电力管理和转换通常由PD内的DC/DC转换器进行处理,更多细节可见文章后半部分。
  CAT5(五类线缆)本是用来传输数据,空余的导线可以用来传输附加的电力到另一导线的末端。PoE标准IEEE802.3af详细定义了其如何工作,并提供了一种PoE设计和实施方式的工业平台。
电力传送
  标准CAT5以太网电缆有四路双绞线,其中只有两路用来传输数据。通过PoE,IEEE802.3af标准支持直流电源不受极性限制通过两路空闲线路进行传输,或者把电力加载在两路数据线路上,高度灵活。PoE全兼容设备必须能够从这两种方式中选择一项。
  当前,IEEE标准允许标称电压48V和大约15W功率,通过一条传输容量13W+的以太线路,给予受电设备。对于有效功率的限定确实影响了可用PoE的外围设备类型。
  不过,标准被建议改变以支持更高的功率,因而,更多类型的设备可在以太网上通过CAT5线路供电工作。比如支持PoE的笔记本可以直接从网络连接中充电,而不必用笨重的AC适配器。
  为防止损坏已有的可能并不兼容PoE的以太网设备,IEEE802.3af标准要求有一个PSE发起的“发现进程”。这个进程将检查电缆寻找支持PoE的设备。它将校验远程设备能否呈现出25KΩ的排阻,如是将会发送48V电压供电。
  同时,供电也将进行限流,以防在错误情况下对设备和线路的任何损坏。在连接之前,PD也会返回PSE一个信号以表明在四个功率级别中自己的类型。
如果受电设备从电缆上汲取的电流小于一个阀值——设备掉线时这将可能发生——PSE在这条线路上就会切断电源,此外并可察觉电力供应对于其他装置是可用的。在供电中断时,PSE可能从选择的非关键设备上移去电力供应,以增加UPS的最大运行时间,维持更多的关键安全设备运行。
电力转换
  支持PoE的设备通常需要隔离的DC/DC转换器来变换电压,从48V到PD所需合适低压值。在PoE应用中,IEEE802.3af严格定义了转换器低噪、启动和隔离要求。比如,C&D技术公司NPH10系列就是一个理想的兼容产品。C&D在它的NMPD产品中提供了一个完整的接口方案。它集成了数据隔离转换、PoE握手过程和能够转换到用户指定输出电压的DC/DC转换器,SIP(会话发起协议)模块提供了连接以太网线缆的遵循PoE的数据和供电接口。
  连在网络集线器上的48V以太网电源也由IEEE标准所定义(实际电压可为44-57V直流)。然而,因为以太网线路上有明显的压降,PoE标准允许受电设备的最小工作电压值低至30V。48V不仅可以来自于AD转换器,而且可以引自现有系统。在这种情况下,PSE端需要另一个高功率隔离的DC/DC转换器。
  设计合并在PSE中的DC/DC转换器,尽管PoE标准没有定义,但仍需拥有多个理想特性使它更符合需求。以C&D技术的HHS04-520为例,其设计完全基于PoE,不仅遵循标准,而且有着很高的功率密度,它能够从一个非常小的模块中处理输出200W功率。
这一点是重要的,因为很多非PoE集线器可能需要重新设计以使他们适应于供电网络。工程师们经常被分派任务,把PoE相关电路塞进到已有系统中——所以转换器越紧凑越好。
  HHS04模块输入电压48V,输出隔离电压52.5V、输出功率200W,在全负载情况下效率达92%。考虑到嵌入系统中的转换器模块更好的热量管理,IEEE802.3af设定了一个开放的结构设计,它还降低了组件应力标准,增加可靠性和模块寿命。C&D还有一个用于更大PoE系统的400W的HHS08模块开发中。
  工程师在设计支持PoE设备时也许希望DC/DC转换器包括如下特征,过热保护、远程感应和远程开关、输出微调。
  用于PoE网络装置的新一代DC/DC转换器也许包含诸如PSE握手和以太网数据隔离等更多集成功能。这将有助于简化PoE设备开发,减少了电子设计工作,降低PCB基板的PoE兼容要求。
总结
  PoE无疑将改变很多电子设备的能量供应方式。这种方法带来巨大的的利益和灵活性,对于各种商业应用也是不可忽略的,对于公司率先采用PoE,无论是进行新的部署或是改造现有设备,都是值得考虑的。
