您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 催化型可燃气体传感器工作原理
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
催化型可燃气体传感器工作原理
JNZHLF  发表于 2007/9/24 19:36:39      2213 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品描述
DETCON催化探头式气体传感器总成是被设计用以监视周围空气中可燃气体浓度在爆炸下限中从0~100%的范围内的变化。该传感技术是催化燃烧型,由成对的探头组成,探头可在现场更换。催化探头对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体普遍适用性,可用于对几种特定可燃性气体的探测和监视。DETCON传感器经特殊设计有防毒气功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。该技术还提供三种不同特点的防爆装置.
二、工作原理
探测方式是扩散和吸附。空气和检测气体通过一个烧结的不锈钢过滤网与探测器及平衡器充分接触。探测器上受热的表面促进可燃气体分子的氧化;而经过处理的平衡器不支持这一氧化过程,是惰性的。平衡器可在很广的环境状况下保持零点漂移的稳定性。当可燃气体分子在探测器上氧化时,将产生一个温度的增量并且它的电阻也随之改变。阻值的改变经惠斯通电桥精确测量。
三、为什么要选择DETCON催化探头传感器?
目前有两种主要的可燃性气体浓度测量技术,即催化燃烧式及红外光学式。根据其设计及操作特性各有其优缺点。DETCON应用两种技术制造传感器,已有很长的历史并取得了现场应用的丰富经验。催化燃烧探头式传感器采用最普遍应用的可燃性气体探测技术,无论是对于有机气体还是无机气体。它应用范围广,被誉为“不挑剔的传感器”,对于烷烃类及非烷烃类可燃气体均有较好的反应。红外传感器则局限于只对于烷烃类可燃气体的探测和监视。这两种传感器都反应灵敏并在许多工业环境中得到应用。催化燃烧式被认为是可燃性气体检测的一种工业标准,并以其可靠性和良好的现场工作性能赢得了很高的信誉。它在安装维护中的灵活性和低成本使它更容易被接受。催化燃烧探头式传感器的校准周期为90至180天。红外传感器则一般需要半年,或在有些情况下长达一年。在任何应用场合下,选择最好的传感器都会涉及到许多因素的考虑。从最终用户所需的精度及维护要求直到主要的环境状况。DETCON的工程技术人员们愿对应用现场作仔细研究并对传感器选择提出精确及时的帮助。以下的信息概括了催化燃烧探头式传感器的优点。
四、产品特点:
结实耐用,对于极端恶劣的气候及毒气有很强的耐受力
使用寿命长
可检测所有的可燃性气体,包括烷烃类及非烷烃类
低廉的更换及维护成本
受温度、风、粉尘及潮湿影响最小
五、催化燃烧探头式传感器可用于哪些地区?
多雨及高湿度地区
肮脏及粉尘的操作环境
可能存在多种可燃性气体的环境
非烷烃类可燃性气体必须被检测到的环境
