您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » SDP101 16路DI高性能Profibus DP从站IO模块
sally_2008
sally_2008   |   当前状态:离线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-09-19
sally_2008  发表于 2008/9/13 1:52:10      1581 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
SDP101为北京易控微网科技为国内外集成商提供的高性能PROFIBUS DP总线IO模块的一个型号,可以实现现场16路开关量状态的检测,接入PROFIBUS总线网络,并具备一个MODBUS设备的调试诊断接口,具有CEFCC认证。
产品介绍
16DI输入,光电隔离输入24V开关量信号;
  一个DP从站接口,BPS187.5K,总线隔离;
  一个MODBUS接口,光电隔离,可以订制为232485接口
  工作温度:零下20到零上70;
  认证:CEFCC认证
  EMC: IEC标准III
  安装方式:支持标准导轨或者镙丝固定两种方式
  尺寸:125X110X40
  供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源,其它的供电方式则订货时声明
  • sally_2008
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-09-19
    sally_2008   发表于 2007/9/18 15:37:57
    SDP102为北京易控微网科技为国内外集成商提供的高性能PROFIBUS DP总线IO模块SDP系列的一个型号,可以在现场输出16路开关量动作,能接入PROFIBUS总线网络,并具备一个MODBUS设备的调试诊断接口,具有CEFCC认证。
    产品介绍
    16DO输出,继电器触点容量为250AC/5A30VDC/5A;
      工作温度:零下20到零上70;
      认证:CEFCC认证
      EMC: IEC标准III
      尺寸:125X110X40
    引用 sally_2008 2007/9/18 15:37:57 发表于2楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/9/13 1:52:10
    引用 geh29 2008/9/13 1:52:10 发表于3楼的内容
