您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量计安装选型注意事项
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电磁流量计安装选型注意事项
解脱527  发表于 2009/7/10 17:08:33      2260 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
安装环境的选择   尽量远离具有强电磁场的设备。如大型电机、大型变压器等。安装场所不应有强烈震动,环境温度变化不大。便于安装、维修的场所。安装位置的选择   传感器上流向标志与管道内被测介质流动的方向必须一致。安装位置必须保证测量管内始终充满被测介质。选择流体流动脉冲较小的地方,即应远离泵和局部阻力件(阀门、弯头等)。测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方。应尽量避免安装在管内呈现负压的地力。为在工艺管道不中断流量情况下清洗电极和测量管,传感器可采用并联安装,并带清洗口。上游直管段的要求   传感器对上游直管段要求5倍于传感器口径,传感器对下游没有直管段要求,下游非直管段不会影响流量计的测量精度。当上游和下游直管段通径与传感器通经不一致时应安装渐扩管或渐缩管,其圆锥角应小于150(优先选取7-80)然后与管道相连。接地   传感器产生的流量信号非常微弱,通常为微伏和毫伏级,因此防止外界电干扰的影响是用好流量计的一个重要因素。   传感器的接地要求有以下两个方面:   被测介质:   传感器和转换器的接地端子和流量信号线的屏蔽层必须与被测介质相通。   接地:   A.以大地为零电位,减少外界干扰。一般情况下工艺管道都是金属管,本身都是接地的。但在外界电磁场干扰较大的情况下尤其是管道上杂散漏电流较大时,应另行设置接地装置,接地线可采用总截面大于4mm2的多股铜线,但必须注意,传感器的接地线绝不能接在电机或其它电力设备的公共地线上,以免漏电流的影响。接地电阻心小于10Ω。   B.当工艺管道为金属管道时,应保证前后管道与传感器外壳接触电阻几乎为零。常用衬里材料的性能及其适用范围2007-9-8衬里材料   主要性能   适用范围氯丁橡胶   1.有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好2.耐一般浓度酸.碱.盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀    1.被测介质温度低于80•C2.测一般水.污水.泥浆.矿浆聚四氟乙烯   1.它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸.硫酸.硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂   1.被测介质温度低于-40•C至+180•C2.浓酸.碱等强腐蚀性介质3.卫生类介质聚氨酯橡胶   1.有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍)2.耐酸.碱性能较差     1.被测介质温度低于80•C2.中型强磨损的矿浆.煤浆.泥浆  电极材料的选择2007-9-8材  料   耐 腐 蚀 性 能含钼不诱钢 0Crl8Nil2Mo2Ti   对于硝酸、室温下浓度<5%的硫酸、沸腾的磷酸,蚁酸,碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质,有强的耐蚀性可广泛用于石油化工、尿素、维尼纶等工业哈氏合金C  HC哈氏合金B  HB   海水、盐水、弱酸、弱碱钛    能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。钽    具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、浓硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和1750C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐蚀
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/11/17 16:58:06
    引用 therun 2007/11/17 16:58:06 发表于2楼的内容
  • magicring
    magicring   |   当前状态:离线
    总积分:713  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-14
    magicring   发表于 2009/5/9 22:29:13
    电磁流量计生产厂家--北京中瑞能仪表技术有限公司
    www.zrn360.com
    咨询电话:400-676-6002
    超声波流量计
    涡轮流量计
    电磁流量计
    涡街流量计
    引用 magicring 2009/5/9 22:29:13 发表于3楼的内容
  • jy02937936
    jy02937936   |   当前状态:离线
    总积分:1159  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    jy02937936   发表于 2009/7/10 17:08:33
    支持技术贴
    引用 jy02937936 2009/7/10 17:08:33 发表于4楼的内容
