您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » SDP103 16路AI高性能Profibus DP从站IO模块
sally_2008
sally_2008   |   当前状态:离线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-09-19
sally_2008  发表于 2009/4/4 19:43:43      1124 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
SDP103为北京易控微网科技为国内外集成商提供的高性能PROFIBUS DP总线IO模块的一个型号,可以采集现场16路模拟量,能接入PROFIBUS总线网络,并具备一个MODBUS设备的调试诊断接口,具有CEFCC认证。
产品介绍
16AI输入(0-20mA为默认出厂配置,其它信号则需订货声明),AD分辨率为12位;
  一个DP从站接口,BPS187.5K,总线隔离;
一个MODBUS接口,光电隔离,可以订制为232485接口;
  工作温度:零下20到零上70
  认证:CEFCC认证
  EMC: IEC标准III
安装方式:支持标准导轨或者镙丝固定两种方式
  尺寸:125X110X40
  供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源,其它的供电方式则订货时声明
