您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 检测仪器、设备的选购要点
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
检测仪器、设备的选购要点
解脱527  发表于 2007/12/5 20:26:44      977 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.确定被检物体采用什么标准检测 我国现行检测标准(国标GB、部标JB、行标HB)、以及国际标准ISO或美标ASMI等等。2.确定采用什么方法检测a)有损(取被检物品部分或使其变形的检测方法,检测精度高;检测速度慢):化学分析、物理试验。b)无损(对被检物品无损伤的检测方法,检测精度相对低;检测速度快):射线、声波、电磁、渗透、镜相。3.传感器选择 传感器:把要检测的量转换成我们能够显示、计算或能输入到其他机器的部件,检测精度主要取决于它。4.检测精度、适用范围  通过被检物品的最大与最小检测量,结合1、2、3三条确定。选最接近的传感器精度和范围值,这个值取大一般价格就高。5.检测产品的性能价格比  产品功能多技术新,价格也就高。(性能/价格)得到的结果来判断,值高好。电子产品更新周期短,不宜购很新的软技术(软技术:操作界面、感官好,精度不变)。6.检测产品的标准化  国家规定,在用的计量检测仪器设备都要通过标准计量鉴定(年鉴)。7.检测产品售后服务  对有寿命的检测设备和仪器,要十分注意维修和更新的承诺。8.检测产品使用寿命、易损件的供应  射线发生器件、电子真空器件、机械磨损部件、镜面自然腐蚀9.检测产品的用户群  用户多相对产品稳定,备件维修方便。10.其他  产品经销商要可靠。
