szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
LonWorks术语(P-U)
szzunzheng 发表于 2007/9/18 16:09:52 1298 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
通过采集、时间标记和将所有网络配置信息保存在记录文件中供以后查看和分析,从而简化网络维护的一种工具。记录可以是摘要形式显示(每行显示一个数据包),加快分析速度,或以扩展形式显示(一个窗口显示一个数据包),以便更加详细地分析。通过使用一个包含网络节点地址分配信息的数据库,数据包监视工具可使用安装过程中分配的节点和网络变量的名称来对数据包中的数据进行解码和显示。它还提供每个报文的文本描述和对用来传输它的LonTalk协议服务的描述。用户不再需要解释LonTalk协议的1和0,从而减少了诊断网络问题所需的时间和工作量。用户能指定过滤程序来限制所采集的数据包。提供的标准过滤程序包括向发送到或来自特定节点或网络变量的数据包和使用LonTalk协议服务的数据包。此外只记录相关报文,从而简化了网络分析。
PCC-10
集成有一个FTT-10收发器的一种类型Ⅱ PC(旧称PCMCIA)卡NSI。其它收发器类型能通过外部收发器转接头连接到PCC-10。PCC-10是NSI产品中用于膝上型、笔记本或内嵌式PC的最好产品。
PC LonTalk Adapter (PC LonTalk适配器)
提供一个高性能的16位ISA卡接口的一种网络接口,从而与IBM PC兼容的主机处理器可连接到一个LonWorks网络。
PCLTA-10
一种1/2尺寸的ISA卡NSI。与PCNSI不同,PCLTA-10集成有一个双绞线收发器,从而不需要连接一个单独的SMX收发器。PCLTA-10还支持Windows即插即用标准。PCLTA-10是NSI产品中用在一个连接到双绞线信道的桌面PC主机上的最好产品。
PCNSI
一种1/2尺寸的ISA卡NSI。它接受标准模块(SMX)收发器,所以可用在任何装有SMX收发器的介质中。PCNSI是NSI产品中用在一个连接到非双绞线信道的PC主机上的最好产品,要求该信道能容易地转换介质类型(如开发过程中)。
PCNSS
用于加载、监视和控制LonWorks节点的一种ISA总线PC卡。PCNSS中集成有一个NSS-10模块。该模块提供NodeBuilder软件所需要的所有网络安装、维护、配置、监视和控制服务。NodeBuilder用户可使用一个可选的NSS-10开发包把NSS-10设计在他们的应用程序中。
Peer-To-Peer(对等式)
一种控制策略,这时独立的智能节点之间共享信息,在不需要使用中间控制器、中央控制器或主控制器的情况下,节点就能作出自己的控制决定,而不会有在使用中间控制器、中央控制器或主控制器的情况下所产生的延迟。因为不需要使用主机(故障单点)并减少了对等式节点所固有的安装和配置成本,且提高了系统的可靠性,所以LonWorks网络常常使用这种对等式的控制方案。
Permanent Bridge(固定桥)
配置用作桥的一种LonWorks路由器。这时,NSS for Windows不允许改变路由算法。因为NSS知道路由算法不会改变,所以它允许相同的子网可同时在固定桥的两端存在。
Permanent Repeater(固定重复器)
配置用作重复器的一种LonWorks路由器。这时,NSS for Windows将不允许改变路由算法。因为NSS知道路由算法不会改变,所以它允许相同的子网可同时在固定重复器的两端存在。
Physical Layer Repeater(物理层重复器)
将一个信道的两段连接起来的一种硬件设备。与LonWorks路由器不同,物理层重复器没有任何智能性,所以它不能有选择地转发数据包,因而不能增加网络通信容量。此外,它与路由器的不同之处在于,它转发损坏的数据包。
Poll(查询)
向节点请求一个网络变量值的一种显式请求。
Polled Network Variable(被查询网络变量)
除非显式查询,否则不会发送它的网络变量值的一种输出网络变量。
Polling Network Variable(查询网络变量)
向与其连接的输出网络变量发送查询请求的一种输入网络变量。
Power Line(电力线)
对于埃施朗公司来说,电力线是LonWorks网络通信的一种物理介质。建筑物、工厂或家庭中现有的电力线可用作LonWorks网络连线。
Pragma Directive(Pragma命令)
对Neuron C编译程序扩展的使用进行规定的一种命令。ANSI C允许编译程序扩展,且# pragma命令的实现随特定应用而不同。有关Neuron C pragma的其它信息,请参考《Neuron C程序员指南(Neuron C Programmer's Guide)》。
Predefined Transceiver(预定义收发器)
对于NSS for Windows来说,是定义在STDXCVR.TYP文件中的任何收发器。对于NSS-10模块来说,是通信参数内嵌于NSS-10模块中的一种收发器类型。在使用过程中,收发器ID对预定义收发器的类型作出规定。
Preemption Mode(占先模式)
当没有任何可用的应用缓冲区时的一种运行模式。在占先模式中,除非标注的任务关键字为preempt_safe,否则只会处理促进应用缓冲区释放的事件。
Private Media(专用介质)
一种专用介质系统,没有任何其它独立管理的网络共享该介质系统中的任何物理信道。例如,如果使用相同的安装和维护工具来管理一个双绞线网络中的所有节点,则该网络为专用网络。
Program ID(程序ID)
存储在节点中(在神经元芯片的EEPROM里)的一种标识符,它用来识别节点应用程序。所有具有相同程序ID的节点必须有相同的外部接口。
Protocol Analyzer(协议分析仪)
能对一个LonWorks信道上的每个数据包进行读取的一种工具。与包含完整的LonTalk协议栈的节点不同,协议分析仪能接收网络上的所有数据包,且不仅仅包含发送给它的数据包。
协议分析仪允许用户观察、分析和诊断LonWorks网络的性能。LonBuilder协议分析仪和LonManager协议分析仪都包括以下用于网络分析和诊断的工具:
数据包监视工具;
网络通信量统计工具;
网络诊断工具。
Property(属性)
对象的一种性质,如节点的位置。
Priority(优先级)
LonTalk协议提供的、允许节点优先访问信道的一种机制。
Redundant Routers(冗余路由器)
连接相同的两个信道的两个或更多路由器。当信道上的节点不能相互通信时,通常使用冗余路由器,以使两个信道具有连通性。它们还能用于物理冗余(即所有节点都能与两个路由器进行通信),这样即使在丢失一个路由器的情况下,网络也能正常运行。为了防止循环,必须将所有冗余路由器设置为配置路由器。
Reset Circuit(复位电路)
可驱动神经元芯片的~Reset引脚的一种电路。当神经元芯片应该初始化并开始执行神经元芯片的固件时,这个引脚发出信号。当复位时,神经元芯片的固件对其数据结构和应用I/O对象进行初始化,然后开始执行加载到神经元芯片存储器中的应用程序。复位电路包括下列中的一个或多个元件:
加电复位电路。作用是加电时对定制节点进行复位。复位电路中必须有这一元件。
复位按钮。作用是人工控制复位输入。该复位按钮是可选的。当复位定制节点时,需要使用复位按钮;当对定制节点进行加电时,则不需要使用复位按钮。
如果电源输入低于最小阈值,则低压中断(low voltage interrupt - LVI)设备对定制节点进行复位。为了保证神经元芯片不会在低于最小电源电压的情况下运行,应将一个LVI设备连接到神经元芯片的~Reset引脚。LTM-10模块包括一个加电复位电路和LVI。
ROM Image File (.NRI)(ROM映像文件)
ROM映像文件包含神经元芯片的固件和应用程序的一些或所有的代码和数据。只有当建立基于3150神经元芯片的定制节点时,通过使用一个PROM编程器对一个或多个PROM或闪存进行编程,才可使用该文件。不包含任何ROM且基于闪存的节点所使用的是EEPROM/Flash映像文件(.NEI),而不是Neuron ROM映像文件。NodeBuilder软件能以Motorola S-Record或Intel Hex格式来创建ROM映像。
SCPT(标准配置参数类型)
标准配置参数类型。使用通过LonTalk文件传输协议被读和写的文件对应用程序配置数据进行存储的一种方法。
Self-Documentation(自文档)
节点用来提供描述性信息的一种机制。自文档可用于节点的程序和网络变量。提供用户定义的服务和事件的定制节点也会有自文档,其中的内容包括:节点本身以及节点的服务、事件、对象和属性。如果这些自文档存在,NSS可通过属性使自文档信息用于主机应用程序。
Self-Identification(自标识)
节点用来证明其包含的网络变量类型的一种机制(由标准网络变量ID识别)。在适当的时候,NSS和LonMaker软件自动输入网络变量类型信息,以决定节点的外部接口。
Serial LonTalk Adapter(串行LonTalk适配器)
提供一个EIA-232(即以前的RS-232)接口以将主机处理器连接到LonWorks网络的一种网络接口。
Server(服务器)
执行一种服务的任务。服务器执行客户调用的服务,并向客户返回结果代码。对于网络服务来说,NSS是服务器,LNS主机应用程序是客户。当这种关系颠倒时,LNS主机应用程序还能在LNS体系结构的顶层建立自己特定应用的服务。
Service(服务)
客户发送给服务器的一种请求。服务是在对象上执行的。服务在网络上的节点和NSS的数据库中执行一系列复杂的变化。
Service Pin(服务引脚)
每个神经元芯片都有一个安装过程中需要使用的服务引脚,以获得神经元芯片的Neuron ID。当这个引脚接地时,神经元芯片发送一个包含其Neuron ID和程序ID的广播报文。使用的服务引脚接地方法随节点而不同。机械的方法如通过一个按钮或使用一个磁簧开关接地。只要节点已配置,通过将节点的一个I/O引脚连接到服务引脚上,在软件控制下还能驱动服务引脚。例如,当移走节点或一连串的预定义I/O发生时,节点能使引脚接地。
服务引脚还能驱动一个显示神经元芯片状态的LED。当神经元芯片处于无应用程序状态时,服务LED持续保持亮的状态;当神经元芯片装有应用程序且未配置时,服务LED缓慢地闪烁;当神经元芯片装有应用程序且已配置时,服务LED不亮;每次对神经元芯片进行复位时,服务LED都快速地闪烁一下。
Shared Media(共享介质)
一种共享的介质系统。在这里,许多独立管理的网络共享一个(或多个)物理信道。如在一个建筑物中,如果许多系统将该建筑物的电力线用作一个信道,则这些系统是共享介质系统。使用共享介质的系统必须遵守预先的规定,以保证它们在系统配置或修复过程中不会彼此干扰。
SI/SD
存储在节点中的自识别和自文档信息。该信息描述节点的程序、LonMark对象和网络变量。
SIM(单列直插存储器模块)
模块的一种形状,存储器模块经常使用这种形式。该形式也称作单列直插存储器模块(single-in-line memory module-SIM)。SIM具有高密度和非常紧凑的特点。LTS-10、NSS-10、NSI-10和RTR-10模块都是带有40个引脚的SIM。SIM插槽可用于垂直和水平方向的插装。
Sleep Mode(睡眠模式)
一种运行模式,这时神经元芯片处于低功率状态。当激活服务引脚、I/O或通信信道时,神经元芯片会醒来。
SLTA-10
内嵌双绞线收发器的一种串行NSI接口,它连接到带有一个EIA-232(即以前的RS232)端口的任何主机。它还能通过使用一个与Hayes兼容的调制解调器远程连接到主机。SLTA-10是NSI产品中用于远程应用或用于不包含类型ⅡPC插槽的便携式主机的最好产品。
SMX-Compatible Transceiver(SMX兼容收发器)
任何具有标准模块收发器形状的收发器。
SNVT(标准网络变量类型)
标准网络变量类型通过提供一个定义明确的接口,使不同厂家制造的节点之间可以相互通信,从而使实现节点之间的互操作性变得简单。
SNVT ID(标准网络变量类型ID)
用于识别网络变量SNVT类型的一种代码。“0”表示该网络变量不是一个标准网络变量类型。有时也称作标准网络变量类型索引。
Standard Program ID(标准程序ID)
一种特殊的程序ID,用来分配给通过LonMark一致性测试的节点。
Statement Boundaries(语句边界)
Neuron C源文件中的位置,它允许设备断点。下列都是语句边界:
语句的开始部分,以分号结束;
IF条件表达式的开始部分;
WHILE循环的开始部分,该循环有一个不是常量的循环表达式;
FOR循环初始化表达式的开始部分;
FOR循环条件表达式的开始部分;
FOR循环重复表达式的开始部分;
DO循环的WHILE条件表达式;
任务(即WHEN子句后面的代码部分)的开始部分;
括号,它决定一个任务或一个函数定义。
Subnet(子网)
一个域中的节点逻辑集合,其中最多包含127个节点。一个域中可有最多255个子网。一个子网中的所有节点必须在相同的段上。子网不能跨越非固定类型的路由器。
Subnet ID(子网ID)
LonTalk寻址分层结构的第2层。子网ID是NSS分配的。
Subsystem(子系统)
节点和子系统的集合。一个子系统与文件系统中的一个子目录相似。通常按照物理关系(如一个建筑物中包含楼层,每个楼层又包含房间)或功能(如包含冲压站、传送带系统和检验站的一个过程)来组织子系统。一个节点可包含在许多子系统中。
Sweep(扫描)
在修改事务处理中,更新节点网络映像的过程。如果NSS是在网的,则扫描发生在事务处理结束时;如果NSS是离网的,则事务处理进入在网状态之后即发生扫描。扫描还可发生在后台。
System(系统)
互操作节点的集合。一个系统中的所有节点配置由一个网络工具负责管理。由NSS管理的系统使用一个单独的应用域。
System Image(系统映像)
节点存储器映像的一部分,其中包含神经元芯片的固件。神经元芯片的固件包括:LonTalk协议、神经元芯片调度程序和库以及神经元芯片I/O驱动程序。只有神经元芯片中包含系统映像,神经元芯片才能工作。对于3120xx神经元芯片来说,系统映像包含在其片内ROM中。对于LTM-10模块来说,系统映像建立在它的存储器中。对于3150神经元芯片来说,系统映像是在制造节点时使用ROM Image文件(.NRI)或EEPROM/Flash Image文件(.NEI)通过编程写入ROM、闪存或NVRAM中的。
Target(目标)
连接的目的地,它是由节点句柄和网络变量或报文标签索引指定的。根据中枢和连接到中枢的所有目标来定义每个连接。对于网络变量连接来说,中枢必须是连接中唯一的输入或输出。例如,如果中枢是一个输出网络变量,则连接中的所有目标必须是输入网络变量。
Target Device(目标节点)
开发中的节点。在开发的初期阶段,这个节点通常是LTM-10节点。一旦对应用程序和I/O进行调试,则目标节点通常成为实际的节点硬件,节点硬件可以是LTM-10模块、另一个控制模块或定制硬件。
Target Hardware(目标硬件)
用于实现目标节点的硬件。除目标硬件以外,目标节点中还包括系统映像、应用映像和网络映像。
Task(任务)
由Neuron C程序中的一系列语句构成,这些语句的前面是一个when子句,该when子句由发生在任务执行之前的一个或一些事件指定。每个Neuron C应用程序都可以有多个任务。
例如,一个开关节点的任务可以是:
1. 当复位节点时,延迟一段任意的时间,然后发送当前的开关状态。该任意的延迟可使网络加电时不会造成网络阻塞。
2. 当开关状态变化时,发送新的开关状态。
一个灯节点的任务可以是:
1. 当复位节点时,查询灯的当前状态。
2. 从网络中接收到灯的新状态时,会控制应用I/O硬件,以将灯打开或关闭。
神经元芯片固件包括一个嵌入式的调度程序,它负责时间排序和执行用户任务。任务的调度是以事件为驱动的。当一个指定事件变成“真”时,则执行与该事件相关的任务。
可对任务分配优先级,与优先级任务相关联的事件比非优先级事件更频繁地被判断是否为“真”。
Tick Interval(时间间隔)
调试程序扫描的时间间隔。Neuron C调试程序周期性地查询目标节点,以获得调试事件的信息并更新对象值。
Transaction(事务处理)
将一系列服务调用组成一个单独操作的一种机制。事务处理用来确保全部服务调用生效或没有任何服务调用生效。LNS主机应用程序能显式管理事务处理,也能根据需要使NSS隐式地启动和提交事务处理。
Transceiver(收发器)
将一个神经元芯片与信道进行物理连接的设备。收发器实现LonTalk协议的第1层。
Transceiver ID(收发器ID)
0~31之间的一个数字。每个数字都代表收发器的一种不同类型。路由器和NSI将收发器ID作为所连接收发器类型的函数进行报告。请注意,LonWorks路由器不支持收发器ID。收发器ID 30用来表示定制收发器。收发器ID与收发器类型是不同的。
Transceiver Type(收发器类型)
用来表示标准收发器类型文件(STDXCVR.TYP)中的一个表项的数字,一个表项可以表示一个收发器ID。然而,一些表项可能没有任何收发器ID,如LonBuilder背板收发器类型。
Turnaround Network Variable Connection(周转网络变量连接)
输入和输出都在相同节点上的一种网络变量连接。下图是周转连接的例子:
Typeless Network Variable(无类型网络变量)
没有任何可用的SNVT类型或长度信息的一种网络变量。无类型网络变量可与任何其它类型的网络变量捆绑在一起,安装工具的应用程序可用来防止形成包含无类型网络变量的无意义连接。
Unconfigured Device(未配置节点)
一种节点状态,这时节点有一个应用映像,但没有任何网络映像。只有对这种节点进行配置之后,它才能在网络上运行。
Uplink(上行链路)
将数据从网络和NSI传输到主机。
