您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 宽带小区的无线局域网接入解决方案
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
宽带小区的无线局域网接入解决方案
强强  发表于 2007/9/19 13:55:44      931 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
近几年来,宽带网络的建设掀起了阵阵热潮,宽带应用也随之越来越多。与此同时,各种宽带接入手段也就应运而生。在各种宽带接入技术中,ADSL、CableModem、以太网、WLAN等均有所应用。诚然,作为可运营的宽带接入手段,在运营的最初因WLAN的标准问题、安全问题、认证计费体系等问题,人们曾一度对其产生了不少怀疑,但现在这些问题至少在一定程度上得到了逐一解决,打消了人们的顾虑。
  WLAN将逐渐成为宽带接入的新宠,这是因为较之与其它有线宽带接入方式,WLAN接入具有以下优势:
  ADSL、CableModem、以太网接入作为有线宽带接入的解决方案,须事先铺设好各种线缆,网络建设周期长,且网络维护费用高,用户也只能在具备信息点的地方上网,限制了终端用户的活动范围。而WLAN的建设无须铺设更多的线缆,并具备有线网络无法比拟的移动和漫游等特性,能够使用户真正实现随时、随地、随意的宽带网络接入。
  在机场、展厅、咖啡厅、酒店大堂等公共场所中,各种用户尤其是对数据需求大的高端商业用户较多,他们对于宽带业务的需求十分旺盛。同时,这些用户对于上网的需求也相对较高,特别对可移动性的要求。WLAN不仅解决了用户的上网需求,同时可以使用户在部署了WLAN的地方自由移动。
  无线局域网还具备安装简单、易扩展、易管理等特点。当网络覆盖的范围内用户数量增加时,只需再部署几个无线接入点AP,而不需进行重新布线等工作,因而无线局域网具备极强的可扩展性,这也使得网络运营的初期可以尽量地节省投资。
  笔记本电脑的逐渐普及和无线PDA的出现和推广应用也是促使WLAN接入的快速发展,同时也扩大了WLAN在作为宽带接入中的竞争优势。有关统计资料表明,2003年PDA将超过1500万台,并在未来的2到3年内,每年的市场容量将净增500万台以上,并且由于宽带移动接入的市场前景看好,各笔记本电脑厂商,如IBM、DELL、HP等纷纷在其电脑中添加无线上网功能。保守的估计是,2004年可移动上网的笔记本电脑和PDA的市场总体规模将达到2000万台。
  作为宽带接入的应用方式的定位使无线局域网的应用突破了其原有的应用模式,而与移动网络的结合则为无线局域网的进一步发展描绘了新的蓝图。作为无线局域网应用的一种新模式,在无线局域网与移动网络的结合上已经有运营商在进行积极的实验。同时,国际上有关的标准组织也在制定这方面的技术标准,我国也在此方面开展了相关标准的研究与制定工作。同时,无线局域网本身的技术也在不断发展中,802.11e(无线局域网QoS)、802.11f(IAPP)和802.11i(无线局域网安全)等标准的制定为其应用提供了重要的保证。可以这样说,无线局域网是宽带接入的新选择,它必将为运营商带来丰厚的利润回报!
  数据业务作为电信业务的方向已是不争的事实,特别是互联网技术的迅猛发展,使得众多的网络公司将宽带的绣球抛到了小区用户的大门口,但是由于现有的有线接入系统的种种羁绊,使得圈地后的入户率远不及盈利的标准;同时随着电信市场的不断开放,新运营格局的形成,新的运营商需要一种手段来排除来自对手的制约,能快速、廉价地将业务推向用户。他们积极寻求其它最后一公里和最后一百米的解决方法。无线以它特有的低成本、方便、快捷,一直受到广泛的关注。恒宇视野通过对WLAN技术的长期跟踪和研究,结合国内电信运营商数据接入的实际需求,采用中兴通讯的WLAN产品—ZXWAS系列,提出了可运营的宽带小区无线局域网接入解决方案。
  WLAN宽带局域网网络结构
  小区的宽带无线接入可以依附于已有城域网,也可以单独分布建设为WLAN的hotpoint,不同的运营商根据自身的网络资源,采用不同的专线手段,引入不同的用户认证管理方法,建设自己的网络。根据BAS设备位置的不同,WLAN网络区分为集中式网络和分布式网络。中兴通讯的数据产品提供从骨干到接入的全系列产品能满足不同的建设模式。两种模式在小区接入方案的区别仅在于是否有AC(无线接入控制器)。图1给出了一个小区宽带无线接入的方案模型。
图1 小区无线局域网接入方案
  在热点小区中选出一个地势较高,位置较居中心的小区,作为中心小区,作为整个接入区的中心点。中心出口直接接入城域网的汇聚层,也可由专线接入运营商的网络,专线接入也可选择3.5G或LMDS无线方式。小区之间采用无线网桥连接,如果有管线资源也可采用光纤或线缆连接。为了减轻无线链路和专线的数据流量,加快用户的访问速度,实施小区内部之间的隔离,可在中心小区和各个小区设置代理服务器。模型中充分利用了中兴通讯的无线产品:AC接入控制器W100S/W200S,无线网桥W100B,无线AP W100A,网桥天线,AP用室外定向天线,终端USB无线网卡W200C,终端PCMCIA网卡W100C。整体考虑,无线方式应该是最经济有效的选择。
