您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 第三代全伺服包装机的集成运动控制方案
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
第三代全伺服包装机的集成运动控制方案
强强  发表于 2007/9/18 19:31:10      552 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前的包装机械经历了三代的更替。第一代包装机采用基于轴的线速度的机械设计,维护费用高,产品切换灵活性有限,此外,机械性能上限制较大。第二代包装机增加了复杂性和成本,将第一代的机械部分改成了伺服控制。
目前业内广泛使用的是第三代全伺服包装机。第三代机器采用机电一体化设计,移动部件大幅度减少,软件内容明显增加,基于伺服的设计简单、高效、灵活,制造和维护成本降低。
包装机械采用集成控制与传统的PLC和运动控制存在一定的差别。传统的PLC和运动控制有额外的硬件成本,需要多种软件程序包,需要开发了维护多种应用程序。
由于PLC和运动控制程序必须同步,就需要对等网络,需要增加应用程序逻辑,数据访问有限制。此外,性能上也有限制,包括网络带宽、数据存取、额外的应用程序代码和握手型号异步等。
如果采用集成控制架构,就能带来以下优势:一个软件包用于顺序、运动和逻辑控制,容易开发、调试和维护;同一编程语言用于顺序和运动控制;集成的数据库;PLC控制的先进特点适合所有的控制领域;不需要同步逻辑;提升系统性能;降低硬件和集成成本等。
