您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 石化工厂扩充PLC系统增加竞争力
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
石化工厂扩充PLC系统增加竞争力
JNZHLF  发表于 2007/9/19 10:47:18      862 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于经济发展强劲,一家石化工厂正在迅速的扩张。经济增长如此快速,以致于公司频繁地遇到原材料短缺的困扰,产品需求的速度常常超过供应的速度。保持规模经济对石化公司来说是一个关键因素,这能够使它们保持竞争力。对于这样的公司,即使失去一小份市场份额给竞争对手都有可能成为灾难。因此,工厂经理向董事会建议,应该扩张生产线以保持公司的竞争力。该计划包括在这些生产线上安装数据监测和控制系统。
     面对系统集成人员的一个关键因素是时间。工厂经理向董事会许诺新的安装将在短期内完成。这意味着监测系统必需容易安装。生产线的工厂建筑十分高大,因此布线系统必需灵活,易于维护。监测点收集到的数据必须可靠,传输期间不能受到EMI的影响。同时,由于预期到未来几年的巨大需求,工厂经理十分关心系统的可伸缩性和将来的扩充。系统集成人员的第一选择仅仅是扩充现有的PLC系统。在进一步评估后,这种方法证明过于复杂,随后决定建立一个开放的PC环境。它们选择了研华的PC-based数据采集模块ADAM系列。
     1.系统配置在原始的PLC系统通信模块中进行设置。
     2.PLC从ADAM模块读取数据并把它通过RS-485网路发送到中央控制室。RS-485网络,以其简单的双绞线结构,对于要求容易安装的应用来说是理想的选择。
     3.ADAM-4013读取温度,ADAM-4017收集发报机信号。  字串3
     4.ADAM-4050读取和控制继电器、风扇和泵。
     5.火灾报警功能监视连续运行生产线上的异常现象。这使得系统可以快速执行实时紧急动作。
     由于选择了开放的PC-based体系结构,扩充计划得以按时完成。ADAM的PC-based设计证明能够完全与PLC系统兼容。系统工程师、维护人员和现场工人对结果都十分满意。更重要的是,公司的现在生产能力完全能够满足顾客的需求。
