您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 德国甘纳(Gantner)数据采集和分析测试仪器简介
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
JNZHLF  发表于 2007/11/7 16:51:51      1536 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
(一)、关于甘纳仪器公司
甘纳仪器公司是世界著名的电、热和机械量采集和测试的专业公司,公司的产品尤其适合于以下领域的测试:
1、 发动机测试
2、 零部件测试
3、 过程监控系统
公司产品的特色是测试精度高、速度快和灵活性强,这些方面我们在测试领域拥有极高的口碑,是这些特色让客户相信了我们的价值。
(二)、公司硬件产品介绍:
 1、数据采集e.bloxx系列介绍:
e.bloxx系列特别适合于工业和试验等现场测试与监控的分布式测试系统,这些系统要求对电、热和机械量进行精确的高速测量, e.bloxx系列是基于专业化的模块化思想设计出来的,最高采样率可以1000Hz,分辨率达到19bit,采用高速的RS485(最高1.5Mbps)串口通讯进行连接,支持标准的Modbus-RTU和Profibus-DP协议,能够很方便的组建分布式的测试系统网络。另外,模块本身带有强大的信号调理功能,只需直接连接到常规的传感器上去,就能够方便的进行测试,无需外加任何的信号调理电路。
如果再接上本公司提供的可编程控制器e.pac,能够方便的组成功能强大的现场测试系统,控制器是完全基于嵌入式设计的控制器,能够在脱离PC机的情况下对e.bloxx进行数据存储和实现现场控制,非常适合于工业测试现场的使用。
e.bloxx系列具体如下:
e.bloxx A1——电压电流和温度多功能测试模块,特点:
(1)、有1、4或8通用的模拟输入通道,可输入电压、电流、电阻、pt100、pt1000、热电偶和电桥等,用于测试电压电流、电阻、温度和压力等物理量。
(2)、每个通道都带有1个固态继电器输出,可用于状态显示、报警等监控与控制
(3)、强大的信号调理功能,能够实现信号的线性化、数字滤波、平均、缩放、最大/最小存储、报警和其它的算法,这些都可以通过公司配置的图形化高级编程软件e.con来实现。
e.bloxx A3——多通道电压电流测试模块,价格便宜,特点:
(1)、4或16电流/电压输入通道,能够测试差值电压,电流,电绝缘100VDC
(2)、单通道采集速率为100/s,每个模块带4个通道的输入,整个模块的采样速率为400/s
(3)、带有1个数字输入和1个数字输出,可用于状态显示、报警、复位、阈值控制、公差带等,这些都可以通过软件方便灵活的应用
(4)、强大的信号调理功能,能够实现信号的线性化、数字滤波、平均、改变刻度、最大/最小存储、报警和其它的算法,这些都可以通过公司配置的图形化高级编程软件e.con来实现。
e.bloxx A4TC——高精度热电偶温度测试模块,特点:
(1)、可接4或16热电偶通道输入,电压+/-80mv
(2)、采用动态线性化的处理方法,可用于B,E,J,K,L,N,R,S,T,U型的热电偶,使得测量准确性好
(3)、强大的信号调理功能,能够实现信号的线性化、数字滤波、平均、改变刻度、最大/最小存储、报警和其它的算法,这些都可以通过公司配置的图形化高级编程软件e.con来实现。
e.bloxx A5——高灵敏热电阻测试模块,特点:
(1)、RTD输入模块,可接pt100/pt1000,
(2)、带1个数字输入,可用于状态控制,复位控制等
e.bloxx A5CR——超低温热电阻温度测试模块,特点:
(1)、2通道输入,可用于接超低温的传感器,像Cernox和TVO型等,专门用于超低温测试
(2)、带有8uAeff,可避免传感器之间的自导向
(3)、使用64节点使传感器参数线性化并且存档在传感器数据文件中
(4)、带一个数字出入、一个数字输出、用于状态显示、报警、限制和公差带等
e.bloxx A6CF——应力应变电桥测试模块(带激励),特点:
(1)、适合于所有通用的电桥信号输入,可以接入全、半和四分之一桥
(2)、带1个模拟量输出通道,输出的电压范围是±10V,可用于输出可变信号,例如包络曲线和最大曲线等。
e.bloxx A6-2CF——双通道应力应变测试模块(带激励),特点:
(2)、带6通道数字输入和4个数字信号输出,可通过软件灵活的定义这些端口的功能,例如存储器删除、频率测量、计数、报警、限值、公差带、状态显示等功能。
(3)、带2个模拟量输出,输出的电压范围是±10V,可用于输出可变信号,例如包络曲线和最大曲线等。
e.bloxx A9——模拟电压电流输出模块,特点:
(1)、带4个模拟量输出,输出电压为±10V和电流0到20mA
(2)、采用16bitDAC,转换速率达到1000/s
(3)、带1个数字输入和1个数字输出,可用于状态显示、复位、报警、限值、公差带等
e.bloxx D1——数字信号采集测量模块,特点:
(1)、8至32个数字输入/输出,可通过软件自由的配置用途和功能
(2)、频率输入和输出,采用Chronos法,测量精度高,速度快,测试频率可达到2MHz,可用于频率和PWM输出
(3)、可用作计数器输入,采用Quadrature计数器,计数频率高达到400kHz
e.bloxx D2——可带继电器的数字信号输出,特点:
(1)、带4个继电器输出,2 x la,2 x lb
(2)、可带继电器的切换容量:250VAC/3A,30VDC/3A
(3)、工作速度快,工作和释放时间为10ms
(4)、输出可用于状态显示或者报警,由主机处理控制
e.bloxx D3——多功能CAN和串口通讯控制模块,特点:
(1)、e.bloxx D3-can可用于CAN的输入输出,支持ISO 11898 CAN node 2.0A/2.0B标准
(2)、e.bloxx D3-COM可用于串口RS-485和RS-232控制,可连接连续设备和现场总线的从模块,支持Modbus-RTU标准协议和其它要求
(3)、e.bloxx D3-SSI可用于RS-422控制,可连接绝对编码,适合于SSI通讯(串口同步通讯)
(4)、6数字输入和4数字输出,用于定义状态、计数和报警等功能
(5)、RS-485现场总线通讯,支持Profibus-DP、Modbus-RTU和ASCII
2、可编程自动控制器e.pac介绍
e.pac是新一代的可编程自动控制器,能够实现并行的、独立的信号采集,是一个测试系统的重要组成部分。
e.pac完全是嵌入式的测试控制器,它能够离开PC机自动运行,非常适合于分布式的测试与控制系统,e.pac能够独立的完成数据的记录、分析和控制,这一切都通过Gantner提供的高级编程软件e.con来实现,只要将编好的程序写进控制器里面,它就能够自动的工作,e.pac自带128MB的存储空间,可用于存储数据采集模块的数据,另外还有自动控制功能,比如说当装上SIN卡后,还能够实现在测试的数值超过某个数值的时候给用户自动发一个email,从实现无人环境下的自动监控系统。
e.pac还可以支持以太网连接,连接到PC机的时候每个控制器都拥有一个唯一的IP的地址,从而可以方便的为您的测试系统组建一个局域网。
e.pac可以和图形化编程系统 e.con 一起使用,使得测量系统得功能非常强大,并且变成高效测量和测试系统。控制器的主要特点有:
(1)、采用Profibus-DP和Ethernet通讯协议,可以用于同步或异步数据采集的高吞吐量通讯
(2)、传输的数据采用了高速化的二进制协议
(3)、拥有8MB的数据存储器,可用于存储测量的数据
(4)、带有8个数字I/O,可用于报警、同步和看门狗的设置
(三)、公司软件产品介绍
Gantner除了为您的测量提供高精确和高抗干扰能力的硬件之外,还为您配套操作方便、分析功能强大的软件,使得Gantner的产品能够贯穿您数据采集、数据分析与处理、现场控制等整个测量与控制的过程。Gantner为您提供的软件主要有:ICP100、Signasoft 6000、e.commander和e.con。
1、 ICP100是可以实现对单个e.bloxx数据采集模块系列进行设置和简单读数,每一个上面介绍过的e.bloxx模块都带有标准的RS485的端口输出,通过接上一个转换口就可以方面的连接到电脑上面,再通过ICP能够实现对测试模块的读数,另外通过ICP100还可以设置e.bloxx的波特率、地址、日期、滤波频率、和时间延迟等,如果您不知道e.bloxx的外接传感器的方法。通过ICP100的Variable settings还能够看到e.bloxx外接传感器的方法,从而方便您的使用。如果您想了解更多关于ICP100的软件,请阅读我们的相关的软件使用手册。
2、 Signasoft 6000能够实现对e.bloxx模块系列的数据读数和分析,它可以连接一个或者多个e.bloxx模块,通过signasoft不止能够实现数据采集的实时性读数,而且还能够通过软件设置将采集到的数据自动进行存储,然后以纯文本或者Excel的格式导出到您的电脑存储盘上面。对于采集到的数据,Signasoft能够将读到的数据以图表或者其它的方式显示出来,形象易懂的帮助你分析数据的变化趋势等,另外Signasoft还能够设置一些触发的条件,比如说对于自动存储,你可以设置一个触发的条件,只有当采集的数值满足你设置的触发条件的时候才开始存数据,从而使软件能够按照你的要求去记录数据,关于Signasoft的具体操作请查阅Signasoft的说明书。
3、 e.commander是用于对可编程控制器进行读数和设置的软件,当e.bloxx接上控制器e.pac以后,需要e.commander对它进行读数和设置,通过e.commander能够不止能够对存储在e.pac进行设置,而且还能够清空e.pac的数据、读取IP地址、设置输出量、设置报警功能和实现email报警等功能。
4、 e.con是一个图形化的可视化高级编程软件,通过图形化编程能够让e.pac的功能变得更加强大,由于采用图形编程,使得e.con操作起来方便易懂,而且e.con对每一个图形化的元器件都提供了完善的帮助说明文件,通过查阅可以很容易的了解清楚每一个图形的含义和使用方法,只要你了解每个你所需要的元件的功能,然后用连线将它们连接起来就可以完成编程的任务了,操作简单易懂,更重要的是e.con提供的象滤波器或者PID控制单元等这样的图形元件都与工程中实际使用的元件一致,因此使用它进行编程和实际工程的很多设计是相当接近的,对于长期从事工程设计的工程师来说,e.con编程只是将实际的工作搬到电脑上面来,将平常基于PC机的虚拟仪器的设计方法搬到嵌入式的e.pac控制器上面来,完成起来相当容易。
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/19 13:01:58
    引用 szzunzheng 2007/9/19 13:01:58 发表于2楼的内容
  • 强强
    强强   |   当前状态:离线
    总积分:4136  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-03
    强强   发表于 2007/9/23 18:56:09
    引用 强强 2007/9/23 18:56:09 发表于3楼的内容
  • hkacolt
    hkacolt   |   当前状态:离线
    总积分:356  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-17
    hkacolt   发表于 2007/9/28 17:18:31
    GANTNER在刹车紧密性测试中的应用
    高级轿车所要求的刹车系统一般要求测试的指标有作用在刹车盘上的负载力、压力和扭矩。盘形刹车片还要求测量刹车片的具体尺寸。
    在台架测试中,测试刹车片的方法是加载液压直到材料破裂,另外也可以给刹车盘施加最大的刹车力,直到加载的扭矩使车片破裂。利用这种方法可以对刹车的安全性进行评价。
    使用GANTNERe.bloxx来测量刹车系统的原因是:
    1e.bloxx能够采集所有的传感信号,并且测试速度快,精度高
    2e.bloxx工作载频信号稳定,测量的信号相互干扰小
    3、拥有19bit的分辨率,能够很好的满足测试要求
    4e.bloxx模块结构紧凑,耐用性和可靠性都极高
    5、支持LabView驱动器
    6、高性价比(与工业仪器测量的价格相比价格便宜)
    引用 hkacolt 2007/9/28 17:18:31 发表于4楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/7 16:51:51
    引用 moonoon 2007/11/7 16:51:51 发表于5楼的内容
