您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 维控LEVI705C在智能选矿系统中的应用
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
JNZHLF  发表于 2007/11/11 0:55:20      1144 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述
维控LEVI705C触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。LEVI705C简单易用、性能可靠、运行稳定,在工业控制和工业生产领域获得广泛应用。
维控公司为LEVI705C开发的组态开发工具,采用一目了然的界面布局,使用简单,拥有大量制作精美的矢量图库和位图图库,使得开发者能够在短时间内制作出精美震撼的人机画面。
矿山一般分布在比较偏远、交通不便的地方,矿山的应用环境比较恶劣,需要选矿机的控制系统性能稳定、安全可靠,且自我防护功能强,能够适应和胜任恶劣环境中的工作,维控人机界面在选矿系统的成功应用,说明了维控公司开发的LEVI系列HMI已经具备这些能力。
二、行业背景
这种智能选矿系统要求能够从磁铁碎石(原始矿石)中选择磁铁含量比较大的矿石(粗框),然后又能够粗矿种按照同样的原理选出精矿。而高品位的精矿价格远远高于粗矿,这是智能选矿系统的市场价值所在。
而该系统的智能就体现在能够通过LEVI705C根据具体的矿石改变选矿系统的运行参数,从而能够适应各种磁铁矿的选矿要求,提高精矿的出产量,同时降低消耗成本。
该智能选矿系统采用了Siemens S7-200做为控制器,而LEVI705C则用于监视PLC的状态,并将PLC的选矿参数以图形的方式显示出来,同时可以允许操作者根据实际情况改变智能选矿系统的运行参数。
