准备自己开发应用软件的客户,可按照如下步骤来选型:
第一步,确定图形处理方式。如果要求具有较强的图形处理功能,如图形绘制、缩放、旋转、剪贴等,并可以导入由流行的软件如Mastcam、AutoCAD等绘制好的图形,则须选用控制卡配PC电脑方式,工作于Windows操作系统下,而不应选用控制器。ADT-TP系列、ADT-TS系列、ADT-MC系列、ADT-WS系列控制器一般情况下工作于电子盘,DOS操作环境下,其只能处理一些简单图形,对加工轨迹数据的生成常采用示教方式或表格编程方式。
第二步,确定是否要插补功能。若要直线插补或圆弧插补功能,则应选择控制卡和其装载平台,即PC电脑、WS控制器、TP075、TP104控制器之一。
第三步,必须确定运动轴数。ADT-95系列控制器是三轴控制器,ADT-MC系列控制器是四轴控制器,ADT-TP057触摸屏控制器将是三/六轴控制器,ADT-WS系列控制器则由所配控制卡决定轴数,单块控制卡可实现六轴控制,但控制器可以配多块卡使用。
第四步,确定输入输出的点数。ADT-9534有13路数字输入、1路A/B相解码输入、8路数字输出,8路数字输出共一个通道;ADT-9536有14点数字输入、1路A/B相解码输入、8路数字输出分为两个通道;ADT-9538有16路数字输入、1路A/B相解码输入、1路DA输出、16路数字输出,16路数字输出分为四个独立通道;ADT-MC010控制器有16路数字输入、4路A/B相解码输入、1路DA输出、16路数字输出;ADT-TP057控制器有48路数字输入、32路数字输出。ADT-TP075、ADT-TP094和ADT-WS系列控制器其输入输出点数由所配控制卡决定,这些控制器均可配置多块卡协同工作。
第五步,确定系统要求性能。ADT-9534、ADT-9536是第一代运动控制器,其程序空间只有8KB,外部数据空间也只有8KB,外部数据空间还必须保存汉字提示信息(即背景),其数字字模大小固定,不容易改变,其脉冲频率50KHz;ADT-9538是第一代运动控制器的增强型。ADT-MC系列控制器是第二代高性能四轴运动控制器,程序空间64KB,数据空间8KB,它的一种型号可外挂电子盘,其数据空间可达8MB以上,脉冲频率2MHz。ADT-TP057是第三代DSP触摸屏三/六轴运动控制器,可在快速运动中改变运动参数设置值。ADT-TP075、ADT-TP104、ADT-WS系列控制器由于配合控制卡实现运动控制,所以具有更强的性能。
通过以上五步即可以确定要选用的控制器类型。
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/9/19 11:42:31
引用 szzunzheng 2007/9/19 11:42:31 发表于2楼的内容
