您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 瑞士IRT直流DC伺服驱动系统
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
瑞士IRT直流DC伺服驱动系统
强强  发表于 2007/9/19 11:33:29      761 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
IRT伺服驱动器,可连接直流有刷电机。可连接多种编码器反馈,另有功能接口,可转载面板,IRT系列驱动器可以连接智能轴控模块,MKS-IR 115系统同步位置控制模块,MKS-IR 116 CAN-Bus模块,连接同步伺服网络,牵引力控制,定位控制等。
IRT是专业伺服驱动器的开发和制造的品牌,成立于1980年,全球年销售额1100万瑞士法郎,其所有产品均是在其瑞士的3000平方米的工厂制造的。
该紧凑型驱动包括 :
支持各功能模块
外接电源 (三相整流器和滤波器)
伺服放大器
制动耗能系统
脉宽调制控制速度
可选择分压测速计调节或马达自调节 (R x l 补偿)
发光二极管显示位状指示信号
光电信号输入 截止开关(2) 以及 0位信号令
提供伺服放大器专用(+/- 15 V) 的辅助电源 (20 mA)
线圈保护
l2t 保护以及最大电流限制
分压测速计报错
温度调节装置
短路保护
速度/扭距限制
过电压保护
45C : 2 %/K环境下功率限制
