大部分超声电机的运行需要相关的驱控制电路提供两路频率相同、相位差为90度(或可调)、频率为20kHz~100kHz、输出信号峰-峰值为100~350V、功率为0.1~10W的交变信号。此外,由于超声电机的最佳工作频率是由系统的机械共振频率决定的,而以压电元件为主的振动系统的共振频率会随着外界参数(如温度、预压力等)的改变发生变化,因此一款好的超声电机驱动及控制电路必须能够很好地对系统共振频率的变化实施跟踪,从而确保电机的稳定运行。
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/9/19 11:20:47
引用 szzunzheng 2007/9/19 11:20:47 发表于2楼的内容
