您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ECS 伺服系统
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
ECS 伺服系统
强强  发表于 2007/9/19 11:19:27      759 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ECS是伦茨公司专为高动态响应,高精度运行设计伺服驱动系统。它采用分布式供电结构,系统由供电模块和轴模块两部分组成,轴模块最高峰值电流达64A。紧凑的外形设计,多种安装形式,不但节省空间,而且可以满足不同散热结构的需求。模块化的结构设计,可快速安装调试。内置两个独立的CAN总线接口,可以完成高速大容量现场通信。可通过AIF(Automation Interface)接口使用多种现场总线扩展模块,全面兼容ProfibusDP DeviceNetCANopen InterbusRS232/485 Lonwork 等总线协议。
  标准内置安全停车功能(“S a f eStandstill” EN954-1Control Category 3)和制动器控制功能保障设备可靠运行和人身安全。
  丰富的预制功能(Speed & Torque速度和转矩控制, Pos & Shaft 位置和轴同步控制, Motion Control 运动控制),是您利用简单的代码和图形化的调试界面(GDC)轻松完成复杂的应用。 还可以通过IEC61131-3 的编程语言对轴模块进行编程,从而获得最大的灵活性和更强的功能。
