您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计的分析
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计的分析
cfybhd  发表于 2018/11/8 13:56:36      1829 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计的测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失。测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
电磁流量传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
最后,电磁流量计拥有双向测量系统,可测正向流量、反向流量。
  电磁流量计不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。其次,不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。还有一点,由于衬里等一些材料的限制,不能用于较高温度的液体测量。
