您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传导油墨推进RFID标签发展
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
传导油墨推进RFID标签发展
强强  发表于 2007/11/17 16:49:12      902 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
如今,关于无线射频识别技术(RFID:Radi0FrequencYIdentifi Cati 0n)的谈论已经很多,但有一件事情很清楚,那就是RFID的问世,是正在发生的物流革命使然,更是“物联网”发展的基础。商业和工业领域的学者均认为:一个公司如果未能搭上RFID这趟航班,公司将会损失很多。
RFID技术被用于自动识别和数据采集系统,是条码技术的发展。有效的RFID标签对于实时零售供应链的管理和智能标签的运用都是非常有利的。
RFID标签对于工业来说要比以前更为重要。2003年夏天,世界最大的零售商沃尔玛公司宣布,要求N2oo5年其tO0个顶级供应商在其容器和托盘上都必须使用RFID标签,要求所有其它供应商:~iJ2006年必须完成这个要求。美国国防部也要求从2005年开始其部分供应商在最小的可能的包装面上使用RFID电子标签。
以前,成本因素制约了很多公司在RFID技术方面的投资,尤其是零售业。如今,传导油墨的发展可以降低每一个RFID标签的成本。
传导油墨的发展推动了RFID标签市场的扩大,也给柔印者带来了新的机遇。传导油墨允许电流流过,从而使油墨担当导线、电阻器或天线的作用。油墨由一些易传导性的粒子或是更为特殊的原材料组成,比如:传导聚合体。这种油墨被用于在柔性和刚性的感光底层上生产传导模式。对于RFID来说,传导油墨充当了天线的作用,接收来自于RFID认定的计算机系统的无线电信息流。传导油墨最为著名的应用是在电路板上无须再进行铜腐蚀。其研究成果已经被应用于RFID天线的高速印刷过程中。
RFlD标签是怎样工作的
RFID电子标签包含有两个基本组成部分: 一块硅芯片和一根天线。芯片用来接收和传输数据,比如通过天线来发射产品识别码。这些组成部分可以作为单独的标签存在,也可以整合在包装材料上。芯片上的数据可以通过由阅读器发出的无线射频信号来读取,阅读器与其天线和计算机网络相连,形成一个电子模块。阅读器发送来自其天线的特殊信号给某~特定区域的RFID标签,这些标签就会作出信息反馈(如它们唯一的识别码),阅读器经过识别处理后传送给计算机网络。比如,一个仓库管理员想知道货架上产品的种类或产品数量时,可以通过这种方法读取货架上的信息,核对库存数据,从而推断何种产品更受欢迎。
RFID电了标箍主要可分为三大类:无源电子标捧、半有源电子标签和有源电子标签。无源电子标签是最简单的,它们从阅读器发出的无线射频信号中获得能量,无需电源, 而是电子标签中瑶便宜的一种形式 半有源电子标签和有源电子标器是利用其内部的电源,从而可以在更广范围内从传感器上获得记录数据,这种电子标签通常比较复杂,具有很多优越的功能,比较昂贵。
电子标熊叉司分为:只读型电子标箍和可读写型电子标签 只读型电子标链被设定一个识别码,识别码不可以被改变,但在大多数情况F可被反复读取。可读写型电子标箍允许标茬上的数据在需要的情况下被更新 两种类型的电子标签在不同的领域各有千秋。
供应链管理
RF1D技术的运用,被谈论得最多的一方面就是其在供应链管理上的应用 如果运用条形码技术 扫描器陵取条形码信息就必须在供应链中在线追踪货品,这既耗时间又耗人力 比如,在一个货盘上有3O袋货品需要扫描,运用RFID技术,可在数秒或者更短的时问内就能自动完成记录货盘上的所有货品信息,释放了劳动力.使生产更有效 而I1,当货品被搬离货盘,或者货品被放置在货架上时,系统就会自动更新库存量并订购更多急需的货物。货物短缺对于零售商和消费者来 兑都是个备感头疼的问题.由 电子标糍对于每个货物都具有实用性,电子标签的运用使这个头疼的问题成为过去。自动识别技术使得库存管理系统更快、更详细,从而降低了供&链管理的成本。
传导油墨的作用
在零售业广泛推广使用RFID技术的最主要的障碍就足成本问题。如今.每个RFID电子标签的成本在30~6O美分,对昂贵的产品而言,每个产品增加50美分的成本足很容易被接受的, 为RFID是一个非常好的库存跟踪管理装置。在一些低成本的消费品上使用RFID就需要寻找一种更为便宜的电子标签。试想,在一个2美元的牙膏管上使用一个5O美分的电子标档,这个成本是不能让人接受的。
传导油器应用于盯ID电子标攀能有效降低成本,主要体现在两个方面:一是传导油墨原材料的成本要低于传统压箔法或腐蚀法制作的金屈天线。传统压箔过程或腐蚀过程是一个消耗过程,因此这个过程会浪费一些金属。另一方面也是更为重要的一方面是,由于高速的印刷过程快速高效,应用传导油墨印刷天线或电路可以说是可选方案中既快而又相对便宜的方法。
人们正致力于在RFID中开发使用传导油墨来取代各频率段的蚀刻金属天线 我们已发现在超高频段(860 MH 0~950 MHz)和微波频段(2450 MHz),用传导油墨印刷的天线能像传统的铜天线一样有效在高频(13.56 MHz)还需附加额外的物理步骤,比如说提升温度或者电镀,才能使传导油墨印刷的天线能像传统的铜天线一样有效。
智能标签
传导油器又可运用于智能标槎 智能标签具有超越传统标签的功能 其包含了RFI8电子标签,隐蔽的或公开的商标保护指示器或提醒用户关于产品状况的传感器。凭借它的功能,油墨融入到其相关的标签结构中,党当传感器和RFID天线的作用。智能标签为制造商、发行商和消费者实时了解库存.帮助生产商监控其产品在供应链中的状况和位置起了很大的作用。
许多包装食品和医药品必须在特定的温度或低污染条件下进行存储和运输 在运输过程中可以用智能标签来监控易腐烂物品的温度,智能标髂凭借特殊的芯片、传导油墨的天线和传感器,可咀测量运输过程中的温度,警示供应商防止温度变化。
智能标签在防伪领域也有巨大的潜力,对医药行业尤其重要。传导油墨正应用于智能标签、包装、库存中的RFID领域,目前也正在测试应用于零售业的库存管理。
