您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 氧气传感器检测仪在煤矿作业中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
氧气传感器检测仪在煤矿作业中的应用
jnecy  发表于 2018/11/12 14:17:21      1739 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
氧气在大气中占约21%,人类呼吸、动物呼吸、燃烧、氧化过程、光合作用需要氧气,这是人体生命必需的气体,每个人每分钟需要1~3L。如果空气中的氧含量降低至17%,则让人难以呼吸,心脏跳动更快,呼吸深度增加,导致喘息。当氧气降至8%至10%时,会在几分钟内死亡。特别是在一些特殊的环境中,如煤矿、井下等,氧气浓度低,如果不做好检测,很容易出现安全事故。
因此,《煤矿安全规定》规定在采矿工作面的进气流量中,氧气不应小于20%(体积)。但是,在正常生产中,人们只注意多少气体,多少二氧化碳,多少一氧化碳,是否有硫化氢气体,而且往往不太重视氧气的含量。《煤矿安全规定》规格:矿长、总工程师、技术员和区长、当班长下降时,他应携带便携式氧气传感器检测仪器对井下风阻进行氧气含量检测
那么为什么煤矿生产中容易缺氧
在开采煤之后,产生采空区并在收获后关闭。存储在腔室中的有限氧气被煤和其他有机物质的氧化快速消耗,从而形成缺氧区。如果采用抽气通风,采空区的压力大于通风隧道的压力。此时,采空区向外排放气体,并且由于采空区封闭区域内和周围的气体溢出而形成缺氧区。此外,不通风的单通道也是缺氧区。
由于煤矿地下条件复杂,各种气体含量不均匀,活动空间相对较小。人类生产活动呼吸所需的氧气是监测的关键点之一。为了有效测量煤矿中氧气含量OFweek Mall技术工程师推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)-LOX-02/LOX-01 来进行监测氧浓度,LOX-02荧光氧气传感器是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。
LOX-02荧光氧气传感器测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。
LOX-02荧光氧气传感器有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
对于常规探测的氧气常规检测范围为0-30%VOL,在正常的氧气浓度含量下,通常是19%VOL-23%VOL,属于正常氧气浓度范围,矿工可进行正常的地下工作。
氧气传感器https://mall.ofweek.com/1769.html丨荧光氧传感器丨氧传感器丨溶解氧传感器丨氧化锆传感器丨氧化锆氧气传感器丨O2传感器丨电化学氧气传感器丨气体传感器
