您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计快速安装的技能技巧
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计快速安装的技能技巧
cfybhd  发表于 2018/11/14 14:20:39      1211 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一、安装直管段的要求
       首先注意传感器本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重。为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90o弯头、T形管、同心异径管、全开闸阀后要离传感器进口端法兰连接面5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需要10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表2所示,要求比通常要求高。这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
        二、传感器的安装
       1、尽可能避免测量管内变成负压;
       2、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
       3、尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
       4、尽可能避免受阳光直照;
       5、避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
       三、安装位置和流动方向
        1、测量管道内必须完全充满液体;
        2、测量电极的轴线必须近似于水平方向;
        3、管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;
        4、流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
        5、流量计的前方最少要有5xD(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3xD(D为流量计内径)长度的直管段;为方便安装和拆卸,可在流量计后加装管道伸缩节,测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D为流量计内径)长度;
        6、在流量计附近应无强电磁场;在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座。
