laosong1958 | 当前状态:离线
总积分:335 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
laosong1958 发表于 2007/10/6 12:00:30
热电偶是在自由断为0度分度的,当自由端不为0时会产生测量误差,因此当自由端不为0时要 进行冷端补偿。2楼 回复本楼
引用 laosong1958 2007/10/6 12:00:30 发表于2楼的内容
xxkjfw 发表于 2007/10/6 16:17:57
要了解热电偶的温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,现只谈谈与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和中间温度定则。前者说明了:对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成测量端温度的单值函数。即一定的热电势对应着一定的温度,而热电偶的分度表中,参比端温度均为0度。但在应用现场,参比端温度千差万别,不可能都恒定在0度,这就会产生测量误差,这就是热电偶要进行温度补偿的原因。
温度补偿的方法有:1.把参比端温度恒定在0度,但做起来成本高、难度大。2.把热电偶延长将参比端引至温度较稳定的地方(通常为控制室),然后由人工来调正参比端温度,即把仪表零点调至室温,或由仪表内电路进行自动补偿。对于贵金属热电偶把热电偶延长也是不可能的,因为价格太高行不通,就用热电特性相近的贱金属来做延长导线,中间温度定则是应用补偿导线的理论基础。补偿导线并不能自动补偿温度的变化,仅只是将热电偶参比端引至温度较稳定的地方而已,补偿还要由人工和仪表来进行。
因此补偿导线应该叫做热电偶延长线,这样才不会给人造成错误的理解。
引用 xxkjfw 2007/10/6 16:17:57 发表于3楼的内容
