您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 激光位移传感器在物体表面形状测量中的应用
crwntt
crwntt   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-10-26
crwntt  发表于 2018/11/16 17:37:09      1277 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
物体形状测量在工业制造领域有强烈的需求,特别是非接触式的测量方式,在精密制造、航空航天、军事等许多领域都具有广泛的应用。激光位移传感器对位移的测量不仅是非接触式的测量方式,而且具有较高的精度,具有广泛的应用。激光位移传感器可以测量工件上点的二维坐标,从而实现物体形状的高精度测量。
激光位移传感器是采用三角法实现物体位移的非接触测量,其原理是:用一束激光以某一角度聚焦在被测物体表面,然后从另一角度对物体表面上的激光光斑进行成像,物体表面激光照射点的位置不同,所接受散射或反射光线的角度也不同。用探测头测出光斑像的位置,即可计算出物体表面激光照射点的位置。
创想智控技术支持人员在使用aTiny激光位移传感器对工件表面形状测量时,发现测量所采用的激光位移传感器的精度,直接影响Y轴的测量精度;其次,工件本身的特性也会影响测量精度,例如工件的散射特性,会影响激光位移传感器的测量值的准确度。如果工件非常光滑,会导致漫反射光很弱,探测头接收到的光强很低,有时导致测量失败。
根据被测物体表面情况以及所要求的测量精度,可以选择不同参数的激光位移传感器实现测量。由于激光位移传感器具有较高的测量精度,将其用在测量形状上,能够实现高精度的测量,而且成本较低。
