您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 泓格隔离热电偶信号调理模块SG-3011-G
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/19 14:55:30      723 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
模拟输入
输入通道1
热电偶输入类型(类型J,K,T E R,S,B、N、C、L,M,L2)
12位分辨率
稳定性(温度漂移)±2°C
精度±0.2%的完整范围
频带宽度5.24hz
过载保护240 Vrms
正常模式拒绝100db
输入阻抗1.8m欧姆
抵消模式cjc偏移量可调
开放的热电偶检测是的
隔离(三)1000 Vdc
模拟输出
通道1
电压输出0 ~ 10 v(10马马克斯。)
电流输出0 ~ 20 ma
输出阻抗< 50Ω
LED显示屏
1领导能力/沟通指标
权力
输入+ 10 + 30 Vdc
功耗1.44w
环境
操作温度25°C到75°C
储存温度30°C到75°C
湿度5到95%,不结露
SG-3011-G CR三相隔离热电偶信号调理模块
SG-3013-G CR三相隔离热电阻信号调理模块
SG-3016-G CR三相隔离应变片信号调理模块
SG-3071-G CR三相隔离直流电压调理模块
SG-3081-G CR三相隔离直流电流调理模块
SG-3383 CR隔离的直流电流模块,1路输入,3路输出
