您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 供应泓格SG-770雷击保护器
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
供应泓格SG-770雷击保护器
szsxry  发表于 2018/11/19 14:58:08      423 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本公司另外供应同系列其它产品: 泓格SG-770雷击保护器
产品详细说明
IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-12
6浪涌保护
RoHS符合性
宽范围的操作温度:25°C ~ + 75°C
容易连接线
一般
IEC 61000-4-5标准,IEC 61000-4-12
输入通道7分或14个单端
输入信号类型的电压,电流,热电偶,热电阻,RS-485/422,RS-232,CAN总线,frnet
线电压30伏
保护性能
浪涌波形IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-12
浪涌电压线路接地:±6000 V
环境
工作温度-25 C 75 C°~°
存储温度-30 C 75 C°~°
湿度5% ~95%的条件下,非冷凝
泓格SG-700系列信号调理模块
SG-770 CR 七通道雷击保护器
SG-785 CR RS-485pull-high/pull-low终端电阻模块
