您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 泓格32路A型继电器输出端子板DB-32R
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/19 14:59:36      1003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点:A型继电器
DB-32R与PISO-C64或ISO-C64连用,通过37芯插头去控制32个A型继电器。
LED指示继电器工作状态
接线端子供现场连线
 触点类型:SPST-NO (1 A型)
切换电压:125 VDC,270 VAC(额定)
触点电流:3 A
触点电流:5 A
触点容量:1250 VA,150 W
吸合时间 (典型值):10 ms
释放时间 (典型值):5 ms
电阻性负载寿命:3 A @ 250 VAC / 30 VDC, 100,000次/***小值 (10 次/分)
电阻性负载寿命:5 A @ 250 VAC / 30 VDC, 6,000次/***小值 (10 次/分)
机械寿命:20,000,000次,空载(300 次/分钟)
功耗:0.42 A @ +12 V
尺寸:118 mm x 174 mm
工作温度:0 ~ +60 °C
存储温度:-20 ~ +75 °C
相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固
