您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 泓格24路隔离数字量输入端子板DB-24P
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/19 15:00:55      726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点:光电隔离数字输入通道
直接连接 DIO24,DIO48,DIO144 等与OPTO-22 兼容的板卡或 722,724系列的数字量输入卡
AC/DC 信号输入
带滤波的交流信号输入
具有电压比较器的输入缓冲器
带隔离的数字量输入检测
 I/O连接电气规格
结构:24通道光电隔离数字量输入
兼容:TTL兼容
数字量输入
通道数:24个独立光电隔离数字量输入通道
输入电压:24 VDC或24 VAC
数字逻辑电平:输入低电压:0 V ~ +/-1 V
输入高电压:DC:+/-2.8 VDC ~ +/- 24 VDC
1 kHz AC:4 Vrms ~ 24 VAC
输入阻抗:1.2 kΩ
源电流:5 V
输入:***小4 mA/通道
24 V输入:***小20 mA/通道
响应时间:20 us无滤波/2.2 ms有滤波
电源:290 mA @ +5 V
尺寸:220 mm x 130 mm
工作温度:0 ~ +60 °C
存储温度:-20 ~ +70 °C
相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固
