您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 泓格24 个通道PhotoMOS继电器DB-24POR
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/19 15:02:31      831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点:24 个通道隔离数字量输出板
24 通道PhotoMOS继电器
一个与OPTO-22兼容的连接器,一个37 针D型连接器和一个20 针连接器
直接连接与OPTO-22 兼容的板卡或722,724 系列板卡
5 VDC逻辑电平
LED指示继电器工作状态
螺钉端子用于现场连线
光电隔离电压:5000 VDC
PhotoMOS继电器输出
接通时间: 0.7 ms(标准)
关闭时间: 0.05 ms(标准)
输出阻抗: 23 Ω
 负载电压:350 VAC
负载电流: 0.13 A
功耗: 0.3 A @ +5 V
尺寸: 213 mm x 132 mm
工作温度:0 ~ +60 °C
存储温度:-20 ~ +70° C
相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固
