您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 泓格24路功率继电器输出板DB-24PR
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
szsxry  发表于 2018/11/19 15:03:40      807 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点;50针连接器控制8路C型继电器和16路A型继电器
20针连接器控制8路C型继电器(0 ~ 7)和8路A型继电器(8 ~ 15)
LED指示继电器状态
使用变阻器保护每个通道避免高压尖峰危害
螺钉端子用于现场连线
 A型继电器
通道:16
额定负载:5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC
切换功率:90 W
切换电压:270 VAC, 150 VDC
切换电流:5 A
使用寿命:机械寿命20,000,000 次,
吸合时间:10 ms
释放时间:5 ms C型继电器
通道:8 额定负载:5 A @ 250 VAC, 5 A @ 30 VDC
切换功率:1250 VA(NO), 750 VA(NC)
切换电压:250 VAC, 150 VDC
切换电流:5 A
使用寿命:机械寿命10,000,000 次,
吸合时间:10 ms
释放时间:5 ms 控制逻辑:输入TTL高(+5 V),继电器通电工作
尺寸:220 mm x 132 mm
功耗:***小2.5 μA(所有继电器关闭)
0.5  A(所有继电器开启)
1个继电器开启22 mA
