您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 机械加工零件工艺分析?-速加网
sogaa
sogaa   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-16
机械加工零件工艺分析?-速加网
sogaa  发表于 2018/11/19 16:33:48      1425 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 超精度研磨工艺
  速加网机械的加工过程中对于其加工表面的粗糙程度有着严格的要求,如在(1~2)cm应保持相同水平的粗糙精度,在传统的加工工艺中一般采用硅片抛光来达到这一要求。而随着机械制造业的发展,速加网对加工构建的表面粗糙度的要求也越来越高,靠传统的工艺已经不能满足当前的精度要求。速加网超精度研磨技术能够通过细小的零件进行打磨,能够有效地提升零件的精度,满足现代机械加工的要求。
2 精密切削工艺
  该技术对于机床设备有着较高的要求,这是因为某些行业所需的设备要求极高,其误差必须控制在极小的误差内,为了尽可能避免其他因素给加工精度可能带来的因素,要求机床设备有着足够的精度,从而对其细节进行处理。该技术由于成本较高、技术要求高、操作复杂等诸多因素,所以主要在精密产品的制造加工方面运用,主要是负责高精密的切削工作。速加网为了能让表面粗糙构件在高精密加工后更为细致、平整,在其操作中不得不提高机床设备的拱度,从而保证在加工温度提高的情况下设备和构件都不会出现变形的问题。为了可以达到精确切削的要求,目前我国的机械制造行业主要是通过提高机床主轴转速来满足其要求,最多可达到每分钟上万转的水平。速加网靠谱的一站式机械加工云平台,对于此类切削工艺有严格的把控机制。此外,随着现代科技的进步,高精尖技术也为机械制造行业提供了足够的支持,包括精度定位等先进的技术也能达到精密加工的效果。
 3 零件图分析
  数控车削最重要的就是图纸的分析,尤其是零件图的分析,速加网根据图纸上所标注的细节来考虑工艺的下一步进程,以及对比较精密的仪器进行特殊分析,是否满足工艺的要求,还需要根据工艺要求对材质和结构做出调整。 零件加工,只需上速加网上传图纸,就有专业人员给出报价和加工工艺指导。
①选择基准。图纸上一般会给出零件的标准尺寸,当然这一标准是广义上的标准,并不适合所有的工艺以及材质,但是在大部分工艺中,这一基准还是比较适合的,这一标准有利于工艺加工中整个系统的有机结合和统一。
②节点坐标计算。许多图纸中,多会应用数学模型来编程,所以,在编程中,会运用数学中的几何图形来进行编程。
③精度和技术要求分析。机械工艺本来就对精密度和准确性的要求非常高,所以只有在各部分材质以及技术都非常吻合的条件下,通过严密的流程,才能加工出精确度较高的产成品。
  • sogaa
    sogaa   |   当前状态:在线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-01-16
    sogaa   发表于 2018/11/27 19:30:07
    速加网是机加行业领先的一站式机械加工服务云平台,由海归博士、华为专家组成的专业团队,
    致力于-快速打样、小批量试制、批量生产的一站式服务。
    速加网服务客户从初创公司到世界500强、从各类创客到科研院校超8000+,合作高校超300+
    速加网秉持以客户为中心的服务理念,快速响应、价格合理、质量全检。我们坚信用互联网+的思维必能助推中国加工制造业的再次腾飞。
    引用 sogaa 2018/11/27 19:30:07 发表于2楼的内容
