您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 关于零件加工精度的提升策略
sogaa
sogaa   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-16
关于零件加工精度的提升策略
sogaa  发表于 2018/11/19 16:35:51      1391 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 完善机械加工系统设备
  零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工精度有着至关重要的影响,因此为了进一步提高零件的加工精度,还必须要对于整个设备系统加以完善。具体来说,对于存在问题的加工设备,必须要及时地予以修缮或者是替换,使得设备能够满足零件加工的要求。同时还应该大力引进新设备,并且使得零件加工工艺与这些新设备和新技术相匹配,从而使得零件加工的精度能够得到有效地提升。总而言之,要想进一步提高零件的加工精度,首先就必须要从完善机械加工系统设备入手。 找机加,上速加
2 生产加工企业应注重培养工作人员的专业素质及各方面综合能力
  现阶段,企业生产加工机械零件的过程中,主要存在员工素质较低、无法充分掌握机械操作方式、工作人员缺乏专业知识等现象,这些问题在一定程度上为零件生产加工带来一定阻碍。因此,在今后的发展过程中,企业应将如何有效提高工作人员的专业知识及素养作为一项重要的工作内容,只有有效提供工作人员的实际操作能力,才可以促使机械加工工艺的进一步完善。任何机械操作都需要人的参与,只有有效提高工作人员的实际工作能力,才可以为机械零件加工精度提供有力保障。速加网通过组织工作人员参与培训的方式来提高员工的工作能力,以及专业知识、技能、素养等,以保证从业者可以在今后工作过程中具备较高专业技能,避免出现无法掌握机械加工方式等消极现象,为提高零件加工精度创造良好条件。
3 最大化降低外力因素干扰
  为最大化降低外力因素的干扰,应主要从以下三方面着手:第一,速加网对于工艺系统受力而导致变形的问题,现场作业人员应将工艺系统受力变形降至最低,进而提高其零件加工的精度。例如,现场作业人员可通过加强系统刚度或降低负荷等方式提高工艺质量。第二,速加网对于挤压力或摩擦力等,现场作业人员应注重对设备的检查,对于过紧的部件应及时维修和调整,同时,在检查设备时还应注重对其表面定期定时的打磨,从而提高零件加工的精度。
4 合理控制温度
  合理控制机械加工工艺过程的温度对加工的结果具有重大意义,温度是影响加工设备运行的重要因素,过高的温度与过低的温度都将影响设备的正常运行工作。在加工过程中如果运行的速度快引发了温度的增高,就要采取冷却液降温的解决措施。例如在对零件的打磨工序中,机床上高速旋转的砂轮与零件相互摩擦将产生大量的热,温度过高将使与砂轮接触的零件部分变形,避免零件变形的重要措施就是用冷却液进行零件的降温处理。 让零件加工像网上购物一样简单
  • sogaa
    sogaa   |   当前状态:在线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-01-16
    sogaa   发表于 2018/11/28 15:45:01
    引用 sogaa 2018/11/28 15:45:01 发表于2楼的内容
