您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 机械加工非标设备设计与加工流程
sogaa
sogaa   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-16
机械加工非标设备设计与加工流程
sogaa  发表于 2018/11/19 16:39:54      1492 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在进行非标设备设计的过程中需得对设计的非标设备产品进行有效归类,从而明确设计的机械范围,非标设备机械包括成熟型以及非成熟型。所谓的成熟型非标设备,是指工作原理相对比较分明的,在结构方面也相对比普遍,对此可提供有效的借鉴。而非成熟型的设备结构相对比较复杂,如果设备结构相对非常奇特,一旦没有设备生产工艺流程,生产工艺流程至今仍然存在试验阶段的设备,而非成熟型非标设备的设计难度远远超过成熟型非标设备的设计难度。
  在进行成熟型非标设备设计过程中,可将设计主要分三类,分别为在原有非标设备的基础上加工处理。二为主机相同,其夹具以及辅助设备存在着差异。三为主机不同,二部件的部分则为相同。
  而非成熟型非标设备设计主要分为三类,一类为单机,二类为组合机,三类为生产线类。单机类通常主机设备相对比较简单,对此应当对主机进行充分的了解,进而对结构分析后设计。组合机的主机相对比较复杂,对此可根据成熟结构进行设计,其余的部分则重新设计。在设计之前应当对该设备进行评审,经过评审之后则应当对设计的产品进行有效的加工设计。在生产线的设备设计当中,生产线设备是最为复杂的一类,对此需要根据多个企业的产品进行组合,其次进行评审后达到标准。
1非标设备设计前的审核工作
  在进行设计非标设备产品之前首要做的任务即评审,评审是设计非标设备产品的重要环节。评审的主要内容包括企业所具备的技术、客户提供的技术以及企业在短期内所获得的技术。对企业的资金以及人力资源进行评审。以上为评审的主要内容,而评审的主要目的是要确保当前非标设备的主要设计质量以及水平。
2非标设备的总体设计方案与审核
  评审通过之后其人员应当积极的开展设计工作,工作的内容由各个小组进行开展和设计,各个设计小组需要对当前设计的选型以及组合进行一定的了解以及掌握,同时根据多种方案进行设计,设计人员在设计的过程当中要了解到设备的各个部件以及参数等数据,同时根据数据进而开展设计工作,能够确保企业对部件以及零件的标准。设计人要对非标设备中的设计图纸进行分析,方便为零部件的设计提供有效依据。除此之外,在进行非标设备产品设计的过程中应当对设计的质量进行检验,制作完毕后则应当对设备的性能进行检测,从而达到客户的要求,确保设计的质量。 找机加,上速加,速加网,让零件加工像网上购物一样简单
3非标设备零件加工处理
  由于非标设备零部件和标准的零部件不相同,标准的零部件是由正规且专业的厂家速加网生产出来的,在尺寸、标记以及结构方面都有着极为标准化的画法,而常用的标准零部件主要包括滚轮轴承以及螺纹件。而非标设备零部件和标准零部件不相同,非标设备零部件品种各式各样,其规范以及要求没有一个统一的标准,而非标设备的金属类是由客戶所提供的设计图进而根据图纸进行制作,从而满足当前客户的主要需求,速加网在加工产品的过程中应严格的控制质量问题,同时根据图纸的尺寸进行加工,从而保证零部件的准确性。 速加网:靠谱的一站式机械加工云平台
  • sogaa
    sogaa   |   当前状态:在线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-01-16
    sogaa   发表于 2018/11/28 15:46:51
    速加网-从初创公司到世界500强,从创客到科研院校,超8000+客户信赖之选。
    引用 sogaa 2018/11/28 15:46:51 发表于2楼的内容
