您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 氧化锆氧气传感器怎样检测工业窑炉烟气情况
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2018/11/19 17:05:33      1891 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
燃煤工业窑炉最佳送风量的控制是工业窑炉中一个非常重要的问题。因为送风量太小会使燃料不可以充分燃烧,从而产生大量的一氧化碳,对环境造成污染,而且会大大降低燃烧效率。假如送风量过多,会增加窑炉煤耗,同时,由于窑炉内含氧量的增加,排烟中的二氧化硫和氮氧化物含量增加,加快速度了烟道的腐蚀,缩短窑炉使用寿命,加剧环境污染。
所以工业窑炉中送风量的控制是工业窑炉工作人员需要去考虑研究的问题。因为工业窑炉是动态运行的,当窑炉的负荷或燃料发生变化时工作人员需要及时调整送风量,使燃烧过程中继续保持在最佳空气系数下进行,以保证获得较高的燃烧效率。然而,对于人工调整送风量来说,特别是对于没有专业的烟气分析设备,仅仅通过对火焰以及排烟的颜色来推断空气系数的工业窑炉,是不可能准确获得最佳的空气系数的。
要想能准确获得工业窑炉中使用中的最佳空气系数就需要使用专业烟气分析检测仪器,最常用的还是用高温氧化锆氧气传感器来检测工业窑炉中的烟气情况,把氧化锆传感器技术应用到工业窑炉中是比较可靠的方法,可能许多人会氧化锆传感器不了解,OFweek Mall简单解释一下氧化锆传感器的工作原理:
氧化锆氧气传感器不是测量氧浓度的,而是测量某种气体或混合气体中的氧分压。氧化锆氧气传感器是利用氧化锆陶瓷敏感元件测量各种加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和操纵炉内燃烧空然比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,广泛应用于各种煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛操纵。
对工业窑炉中氧气的检测,OFweek Mall推荐使用英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)-O2S-FR-T2-18C/B/A来进行检测,O2S-FR-T2-18C/B/氧化锆氧气传感器质量好、准确和可靠性高。可以提供各种属性:
结构小,测量范围宽且精度高
线性输出信号
坚固的不锈钢结构内部和外部
可以直接使用在高温和高压环境中
高耐腐蚀性使的传感器可以用于恶劣的环境和燃烧烟道或堆肥的应用程序气流中
动态传感原理确保安全操作
不需要参考气体创建的能力来衡量一个宽氧范围与所有版本的产品
非常简单的校准,寿命长
可以被简单的、低成本的电子产品操作
可以提高效率和减少排放燃烧应用
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器https://mall.ofweek.com/1775.html丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器
