您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 切削液的泡沫问题
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
切削液的泡沫问题
强强  发表于 2007/9/21 16:05:31      656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在使用切削液时,有时切削液表面会产生大量泡沫。影响到加工的质量和精度。下面将对在加工时泡沫产生的原因及解决的办法进行简单的分析:
一、产生泡沫的主要原因
  1. 切削液的液面太低。
  2. 切削液的流速太快,气泡没有时间溢出,越积越多,导致大量泡沫产生。
  3. 水槽设计中直角太多,或切削液的喷嘴角度太直。
二、避免产生泡沫的方法
  1. 在集中冷却系统中,管路分级串联,离冷却箱近的管路压力应低一些。
  2. 保证切削液的液面不要太低,及时检查液面高度,及时添加切削液。
  3. 控制切削液流速不要太快。
  4. 在设计水槽时,应注意水槽直角不要太多。
  5. 在使用切削液时应注意切削液喷嘴角度不要太直。
