您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器助力工业领域节能减排
qq_171050
qq_171050   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-24
变频器助力工业领域节能减排
qq_171050  发表于 2018/11/20 11:47:25      1481 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  自“十三五”政策发布以来,节能减排已经成为各行各业发展中的一项重要任务。在工业领域,节能手段主要包括结构节能、技术节能和管理节能,其中技术节能是指采用新工艺、新设备、新技术和综合利用等方法,提高能源利用率。变频器作为一种自动化程度高的电子调速设备,不仅可以改善工艺、延长设备使用寿命、提高生产效率,更重要的是变频技术的节能作用日益凸显。
  工业生产中优化电机运行是变频器技术的前提和基础,因为变频器技术的应用实际上在很大程度上得益于电机运行的优化。一些系统比如中央空调、风机等系统很多都是采用传统的供水方式,也就是水塔、气压罐、高位水箱等,但是这些虽然应用的范围比较广、应用的时间比较长,但是因为外界条件的影响经常出现各种各样的问题,比如由于受水箱高度和储水量因素的影响水压就会受到影响。而恒压才是保证和维护节能减排的条件,因此为了实现恒压,为了能有效的调节给水量就要从电机的优化方面入手,也就是通过对电机运行的优化设定各个系统泵站的出水压力。而且设定值一定要符合电机运行的实际,不能过小也不能过大,而且要随时和反馈的实际出水压力值进行比较,比较完毕后要对差值进行运算和处理,这样系统就会发出控制的指令,也就能真正控制水泵电动机的运台数和转速,这样就会达到压力恒定的目标,也就在一定程度上减少了节流损失的效能。而且由于是电机的自行运行也降低了人工的劳动强度,真正的提高了整个系统的效率,所以变频器的应用还是要从电机的运行方面入手,并且要把优化电机运行当成变频器技术的亮点去推广。【变频器制动单元
  在新型工业化发展战略的推动下,如今国内钢铁、制造、纺织、电力等工业领域的设备改造和产业升级正全面展开,同时基于市场竞争的不断加剧,节能降耗已经成为降低生产成本、提高产品竞争力的重要手段之一。变频器的最初用途是用来速度控制,随着技术发展和社会对能源运用效率要求的日益提高,逐渐被用于节能领域。其节能主要用在需要通过实施交流电机转速变化,改变驱动机械特性从而达到生产工艺要求的场合,较多地应用在风机、水泵上。使用变频器的电机系统节电率普遍达30%左右,某些较高场合可达40%~50%,节能效果非常显著。可以说,变频器已经成为电机节能的发展方向,其市场潜力非常巨大。
  业内人士指出,变频器系统是一种高技术含量的高科技产品,涉及多方面的应用技术,对研发生产、工业设计有着极高的要求。比如,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是变频器的核心部件,目前国内IGBT市场仍主要由一些拥有领先技术优势的外资企业所把控。再有,变频软启动属于中压变频器的高端应用领域,具有很强的特殊性,更是只有具备强大技术实力的厂商才能满足相应需求。
  从行业前景来看,巨大的市场规模吸引了众多企业加入变频器这一行业,竞争日趋激烈。同时,从实际应用中的重要作用来看,变频器需要能够以出色的性能帮助客户解决实际问题,为客户带来显著的核心价值,这对厂商的技术实力和研发水平提出了很高的要求,相信随着变频调速技术的不断发展壮大,一定能对工业节能减排起到更多的助力。
